User seit 03.09.2020
| Geschrieben am 20.06.2023 um 12:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.06.2023 um 19:13 Uhr ]
Hey hey SLKler,
bei meinem R170 320 Bj 2003 710447 Laufleistung ca 200k verließ mich der größte Teil des Bordstroms. Konnte grad noch das Dach zu machen. Nächsten Tag nach Batterie Ladung (neu, original MB) mittels Ladegerät leuchtete auch schon die Batterieanzeige nach dem Start. Nun muss wohl eine neue LiMa her, welche ich von einem mir bekannten Schrauber günstig wechseln lassen möchte.
In einem anderen Thread las ich irgendwo was über APM-Autoteile. Leider finde ich diesen nicht mehr.
Bei eBay fand ich diese LiMa hier:
https://www.ebay.de/itm/255768742320?
(Link gekürzt)
Nun stellt sich mir als Laie die Frage, ob diese auch in meinem 710447 passt, da da nur was von 710465 steht.
Gibt es noch andere (vielleicht auch bessere) Empfehlungen zum Tausch? Nach Möglichkeit gern verlinken. Ziel soll es sein, einen guten aber auch günstigen Ersatz zu finden. Vielleicht gibt es dazu ja Erfahrungen hier.
Herzlichen Dank schon mal.
Viele Grüße in die Runde,
Thomas aus Bad Urach
E-Mail an ThomasT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.06.2020
| Geschrieben am 20.06.2023 um 16:07 Uhr
| Hallo!
Wo steht dort "710465"? Ich kann diese Bezeichnung nicht finden.
Das wäre übrigens ein 4t-Sprinter mit OM611.
Ich hatte das Problem auch schon am 320er. Habe eine gebrauchte Lichtmaschine mit gleicher Teilenummer eingebaut. An der alten Lichtmaschine war "nur" der Regler defekt. Der hat keine 20€ gekostet und lässt sich recht einfach tauschen. Damit würde ich an deiner Stelle anfangen.
Ich persönlich bin kein Freund von No-Name-Teilen. Wer weiß, welche Lager dort verbaut sind und wie lange sie halten? | Antworten
E-Mail an Andy_320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.06.2023 um 22:34 Uhr
| Hallo Andi,
danke für deine Antwort. Die 710465 habe ich wohl mit einer anderen SLK 320 R170 Lima auf eBay verbunden und somit falsch platziert.
Eine gebrauchte originale Lima wollte ich eigentlich umschiffen. Leider weiß ich nicht, welche Lima aktuell in meinem 320 verbaut ist. Könnte auch schon ein Ersatz drin sein.
Gibt es noch andere Tipps Erfahrungswerte?
VG Thomas | Antworten
User seit 12.04.2008
User seit 01.06.2019
