User seit 09.09.2018
| Geschrieben am 24.05.2022 um 19:52 Uhr
| Hallo an die Gemeinde,
seit kurzer Zeit funktioniert bei meinem 171 die Klima nur sporadisch.
Der Klimaservice ist gemacht,Kühlmittel ist korrigiert.
Leider ist kaum eine Kühlleistung wahrzunehmen..
Die Klimaleitungen im Motor Raum sind kalt .. Klima funktioniert.
Leider kommt im Innenraum keine gekühlte Luft an .
Aus den Lüftungsdüsen kommt kaum Luft an ,der innere Lüfter brummt als wäre was verstopft.
Über eine Hilfreiche Antwort freue ich mich .
Liebe Grüße..
E-Mail an Wrangler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.06.2016
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.05.2022 um 20:19 Uhr
| Anhand der Fehlerbeschreibung wird's vermutlich nicht das bekannte SAM-Problem sein, dann würde der Kompressor nicht angesteuert werden, die Kühlmittelleitungen würden sich nicht abkühlen und und es käme warme Luft.
Wenn aus den Lüftungsdüsen keine Luft kommt stellt sich mir die Frage ob die Lüftung überhaupt ohne Klima funktioniert bzw. ob im reinen Lüftungs- oder Heizungsbetrieb Luft aus den Düsen kommt?
Falls nein, dann liegt das Problem irgendwo am Lüftermotor, Regler oder es ist schlichtweg etwas verstopft (Kombifilter, Lüftungsklappe, etc.).
Falls doch, könnte u.U. ein Problem mit den Klappen bzw. Stellmotoren im Klimakasten vorliegen.
chris_slk
| Geschrieben am 09.06.2022 um 19:15 Uhr
| Wurde überprüft ob der evt. gefressen hat?
Falls das der Fall ist, dann wäre es mit einem einfachen Austausch des Kompressors nicht getan, das gesamte System müsste dann gespült werden, der Kondensator & das Expansionsventil idealerweise ausgetauscht werden. Sonst ist der neue Kompressor nach wenigen Wochen wieder defekt.
chris_slk
| Geschrieben am 10.06.2022 um 12:36 Uhr
| Das mag sein, dass die ihr Handwerk verstehen, allerdings erschließt sich mir nicht, wie das zu diesem Preis machbar sein sollte, denn:
- Kompressor: ca. 400-500 EUR
- Kondensator inkl. Trockner: ca. 150-250 EUR
- Expansionsventil: ca. 50 EUR
- Kältemittel: ca. 150 EUR
D.h. alleine das Material schlägt mit rund 900 EUR zu Buche (alles Zubehörteile in Erstausrüsterqualität!) und da sind noch keinerlei Kleinteile wie Dichtringe, Schrauben, usw. eingerechnet.
Dazu kommt nochmal ein Arbeitsaufwand von ca. 3-4 Stunden, d.h. nochmal rund 500 EUR. Und das ist alleine der Austausch - irgendeine Spülung & Reinigung des Systems ist dort noch nicht eingerechnet.
Und wenn der Klima-Kondensator raus ist, dann macht man sinnigerweise auch gleich mal den Keilrippenriemen ggf. samt Spanner neu und überprüft sämtliche Umlenkrollen auf Spiel & Geräusche (und tauscht diese dann mit, sofern nötig), das wären dann nochmal 50-100 EUR.
chris_slk
