User seit 01.09.2021
| Geschrieben am 23.04.2022 um 11:39 Uhr
| Nachdem ich coronabedingt einige Tage ausgefallen war, habe ich heute mein neues Spielzeug, den Diagnosetester iCarsoft CR Max an meinem R170 (SLK32 AMG)ausprobiert. Nach der Installation diverser updates konnte ich auch die Fehlerspeicher meines Fahrzeuges auslesen. Es war/ist nur ein Fehler eines Steuergerätes abgelegt, welcher mich nun zum Grübeln bringt. Vielleicht kennt von Euch jemand diesen Fehler bzw. weiß mehr darüber. Der Fehler ist im Airbag (SRS) Steuergerät hinterlegt.
Vorgeschichte: Es ist nach Zündung an und laufendem Motor keine Fehler-/Warnlampe oder dergleichen im Kombi an, d.h. es kann somit kein gravierender Fehler sein. Ich sehe Ihn nur, wenn ich mit dem Diagnosegeräte einen Test über alle Steuergeräte durchführe. Dann zeigt er mir im Airbag SG folgenden Fehler an:
"Code 1F - Widerstand zu niedrig - Beifahrersitz belegt, Kindersitzerkennung B48"
Wenn ich den Fehler lösche, ist er aber gleich wieder da.
Kennt jemand von Euch diesen Fehler?
Evtl. hat einer meiner Vorgänger in Hinblick auf einen temp. montierten Kindersitz (damals noch ohne Transponder für die Kindersitzerkennung) etwas umcodieren lassen, welches zu diesem Eintrag führt? Wie gesagt, Fehler-/Warnlampe ist während der Fahrt im Kombi nicht an.
Ciao
Steffen
E-Mail an SLKFuchs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.04.2022 um 20:18 Uhr
| Hallo Ralf,
danke für den Hinweis. Was mich aber irritiert, ist die Tatsache, dass ich keine Airbag /SRS Lampe angezeigt bekomme.
Verstehe ich richtig, dass es momentan so ist, dass der Beifahrersitz immer als nicht besetzt gesehen wird? Habe noch nicht probiert, was passiert, wenn ich mich auf den Beifahrersitz setze und den Gurt anlege.
Ich meine mich zu erinnern, einmal gelesen zu haben, dass der Airbag auch zündet, wenn der Sitz belegt ist, der Gurt aber nicht angelegt ist. Wurde wg. den Ami‘s gemacht, die sich nicht immer anschnallen. In diesem Fall würde dann verm. der Airbag momentan nicht auslösen.
Was würde es bedeuten, wenn ich nichts mache und alles so lasse? Löst dann der Airbag trotzdem aus, wenn jemand angeschnallt auf dem Sitz sitzt?
Kennt sich hier jemand genauer aus?
Ciao
Steffen | Antworten
| Geschrieben am 24.04.2022 um 21:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 25.04.2022 um 06:30 Uhr ]
Ciao
Steffen
vermutlich löst der Airbag NICHT aus, weil ein falscher Widerstandswert dem Steuergerät gemeldet wird und im Falle eines Unfalls bleibt der Airbag nicht gezündet...
...und bei der nächsten HU bekommst Du keine Plakette.
Die Prüforganisationen lesen die ME und auch das Airbag Steuergerät aus. Feler in der ME aund Abgas und AIRBAG >>> keine Plakette
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 25.04.2022 um 11:54 Uhr
Das habe ich ja noch nie erlebt, daß der TÜV irgendwelche Steuergeräte ausliest.
Ich besitze 5 Autos, bei keinem davon war das jemals der Fall.
(Na gut, bei meinem '77er BMW 02 können sie lange nach einem Steuergerät suchen)
Mit dem 320er ware ich aber erst gerade los. Und ich stehe immer daneben bei der TÜV Abnahme.
Gruß, Jan | Antworten
E-Mail an janbunke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 25.04.2022 um 14:15 Uhr
| Meines Wissens werden alle mit OBD 2 ausgelesen.
Also ab 2001 oder 2002 wo das Pflicht wurde.
Sowas junges hab ich nicht.
Die Sitzerkennungsmatte wird doch nur angezeigt durch die winzige LED rechts in der Mittelkonsole.Wurde bei mir auch mal bemängelt aber war nur der Stecker darunter ab.
Die muß paar Sek leuchten beim Starten-hab ich nie drauf geachtet. | Antworten
| Geschrieben am 26.04.2022 um 10:03 Uhr
| Hier liegt wohl ein Mißverständnis vor
Selbstverständlich bekommt man keine HU, wenn die Airbag Lampe brennt.
Ralf schrieb aber Folgendes:
"Die Prüforganisationen lesen die ME und auch das Airbag Steuergerät aus "
Daraufhin habe ich geantwortet, daß der TÜV keine Steuergeräte vom Auto ausliest.
Machen die ja auch nicht.
Also zwei unterschiedliche Dinge gemeint....
User seit 15.02.2014
