User seit 26.02.2017
User seit 01.11.2007
| Geschrieben am 26.03.2022 um 14:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von suzz964 am 26.03.2022 um 14:31 Uhr ]
wir haben einen SLK, den wir 2013 als Neuwagen übernommen haben.
Bei dem sind nun insgesamt 4 neue Hupen verbaut worden ! Die Qualität der Hupen des italienischen Herstellers hat sich aber verbessert: Sie gehen nun erst nach Ende der Gewährleistung kaputt.
Mit ein wenig Geschick kann man die Hupen bei geöffneter Motorhaube von oben wechseln.
Ich habe die montierten Hupen mit etwas Gewalt vorne nach unten gedrückt, sodass eindringedes Wasser bessen auslaufen und weniger Wasser eindringen kann. Seidem kein Hupenwechsel mehr erfogt.
Hermann
E-Mail an suzz964 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.03.2022 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.03.2022 um 16:49 Uhr ]
Der R172 hat 2 Hupen, je eine links & recht, darüber wird auch der "Klang" erzeugt, die Linke generiert einen Ton auf 510 Hz, die Rechte auf 420 Hz.
Wenn beide Hupen ausgefallen wären, dann würde ich entsprechend eher auf einen Defekt der Ansteuerung bzw. des entsprechende Relais tippen (SAM-F Sicherungen F31A & F31B (je 15A) & Relais O (A0009827623)).
Anhand der Fehlerbeschreibung wird aber wohl eine Hupe defekt sein - die Hupen *sollen* sich ohne Ausbau des Stoßfängers ausbauen lassen indem die obere Kühlerverkleidung inkl. Ansaugstutzen ausgebaut wird. Die Befestigungsmuttern sind wohl durch die Kuhlerverkleidung zugänglich und der Klima-Kondensator muss etwas zur Seite gedrückt werden. dann gibt's dort noch folgenden Hinweis:
"Fanfare mit dem Halter voraus in die Front einfahren, entlang der Front auf die rechte Fahrzeugseite schieben und dort zwischen Kondensator & Front herausnehmen"
Hört sich nach Fingerakrobatik an... - beim Freundlichen sind dafür ca. 45 Minuten angesetzt.
Hier noch die Teilenummern der Hupen:
- links: A0075425920 (mit SA-Code: B08: A1725420300)
- rechts: A0075426020 (mit SA-Code: B08: A1725420200)
Kosten neu: ca. 75 EUR / Stück
Dazu am Besten noch einen Satz Befestigungsmuttern N910112006001 (0,50 EUR - 2 Stück pro Hupe) bestellen.
chris_slk
