Tipps und Technik R171 » » Thema: Errorcode P0025, MB empfiehlt motoruntersuchung, gerechtfertigt? |
User seit 05.12.2011
| Geschrieben am 13.10.2021 um 21:22 Uhr
vor 2 Wochen war plötzlich die MIL an umd ich bin leicht in Panik zr Niederlasseung. Den Fehlerspeicher hatte ich selbst schon ausgelesen, also ursächlich NW Verstellmagnet vorn rechts.
Bei MB wurde der Fehlerspeicher auch ausgelesen und gelöscht. Die Notfallmechanikerin hat
etwa eine Std. mit Antwerpen telefoniert und kam am Ende mit dem Vorschlag, eine komplette mechanische Motoruntersuchung für ca.500€ zu machen. Die Erfahrung würde zeigen, dass dieser Fehler ursächlich auf ein Steuerketten- oder Kettenradproblem deuten würde.
Was meint ihr, die Maschine ist eigentlich aus dem Kettrenradproblem raus. Die MIL ist seitdem aus. Die NW Magneten zu tauschen ist für mich kein Problem, aber demnächst habe ich knapp 1K Km in einer Tour vor und würde ungern die Maschine dabei zerlegen.
Der Motor zeigt keine Auffälligkeiten, läuft nur etwas, wirklich ganz leicht, rauh im Leerlauf - subjektiv.
Es geht um einen 280 Bj. 11/2006.
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 13.10.2021 um 21:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 13.10.2021 um 22:09 Uhr ]
Wo ist rechts? In Fahrtrichtung gesehen, also Bank 1 ("Beifahrerseite"), oder wenn du vor dem Fahrzeug stehst, also Bank 2 ("Fahrerseite")?
Sonst schau mal hier: https://www.motor-talk.de/blogs/burky350/das-problem-mit-dem-kettenrad-der-ausgleichswelle-im-m272-t5212756.html
ABER ACHTUNG! Es sind mir bisher mindestens zwei Fälle bekannt, bei denen MB-Werkstätten versucht haben dem Kunden teure Kettenrad-Reparaturen aufs Auge zu drücken, obwohl sich die im Speicher hinterlegten Fehlercodes nur auf die Nockenwellenverstell-Magneten bezogen haben und die Motornummern sich zudem nicht im kritischen Bereich befanden. Hierzu sei anzumerken, dass sich das Kettenradproblem aufgrund der Gegebenheiten durch Fehler an der 1. Zylinderbank (rechts / Beifahrerseite) an der Ein- und/oder Auslassnockenwelle durch die Codes 1200 / 1208 bemerkbar macht und auch nur durch eine Verstellung in Richtung "spät". Weitere Fehlercodes der Nockenwellen die eine Verstellung in Richtung "früh" oder die 2. Zylinderbank (links / Fahrerseite) betreffen, deuten in den meisten Fällen auf defekte Nockenwellenverstell-Magnete hin. Hier mal eine Übersicht der Fehlercodes, die im Regelfall nichts mit dem Kettenrad zu tun haben:
- 0059 Regelmäßige Verstellung der Auslassnockenwelle rechts in Richtung "früh" (P0014)
- 0060 Regelmäßige Verstellung der Auslassnockenwelle rechts in Richtung "spät" (P0015)
- 0063 Regelmäßige Verstellung der Auslassnockenwelle links in Richtung "früh" (P0024)
- 0064 Regelmäßige Verstellung der Auslassnockenwelle links in Richtung "spät" (P0025)
- 0271 Regelmäßige Verstellung der Einlassnockenwelle rechts in Richtung "früh" (P0011)
- 0272 Regelmäßige Verstellung der Einlassnockenwelle rechts in Richtung "spät" (P0012)
- 0275 Regelmäßige Verstellung der Einlassnockenwelle links in Richtung "früh" (P0021)
- 0276 Regelmäßige Verstellung der Einlassnockenwelle links in Richtung "spät" (P0022)
P0025 deutet ja auch den NWV Auslass links hin, also Bank 2 Auslass.
Wenn's nur der NWV ist hast du auch echt Glück, weil die Auslassseite über die Einlass-NWV angetrieben wird und somit relativ einfach getauscht werden kann - bei der Einlassseite wäre das eine riesen Aktion, sinnigerweise inkl. neuer Steuerkette, Gleitschienen, etc..
chris_slk
| Geschrieben am 13.10.2021 um 22:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 13.10.2021 um 22:18 Uhr ]
Danke Chris,
Fahrerseite, P0025, dass war die einzige Motorenmeldung.
Hm, ich werde wohl in den sauren Apfel beissen und die Diagnose machen lassen.
Steuerkette würde mich nicht wirklich treffen, bei der Laufleistung von 160K wäre das okay, Kettenrad aber schon.
Jens
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 13.10.2021 um 22:25 Uhr
rollmastr schrieb:
Anhand der Fahrgestell- oder Motornummer kann man sagen, ob der Motor noch vom Thema Kettenrad betroffen ist. Was mir noch in den Sinn käme, wäre Öl im Stecker des Nockenwellenverstellers.
Ja danke, Östk sind verbaut, seit ich ihn habe, verölt war nur ein Magnet und auch nur leicht, aber das war auch der vermeintlich ursächliche.
Jens
| Geschrieben am 14.10.2021 um 11:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.10.2021 um 15:02 Uhr ]
JIG schrieb:
Danke Chris,
Wenn dein Motor gemäß Motornummer nicht vom Kettenradproblem betroffen sein sollte, dann glaube auch nicht, dass es das Kettenrad ist oder die Steuerkette ist, diese läuft gemäß der Drehrichtung wie folgt:
Kurbelwellenrad -> Nockenwellenversteller Bank 1 Einlass -> Kettenrad Ausgleichswelle -> Nockenwellenversteller Bank 2 Einlass -> Kurbelwellenrad
Aufgrund der Drehrichtung des Motors ist die Steuerkette zwischen Nockenwellenversteller Bank 2 Einlass & Kurbelwellenrad immer auf Zug.
Entsprechend sitzt der Kettenspanner auf der "Gegenseite" zwischen Kurbelwellenrad & Nockenwellenversteller Bank 1 Einlass.
Die Auslass-Nockenwellenversteller werden, wie bereits erwähnt, per Strinrad von den Einlass-Nockenwellenverstellern angetrieben.
Ergo sollte sich eine Längung der Steuerkette tendenziell eher auf Bank 1 bermerkbar machen - diese Gegebenheiten passen rein logisch auch zu dem verlinkten Motor-Talk-Artikel...
Zum Thema der angebotenen "mechanischen Motoruntersuchung":
Wenn man da was in Richtung Steuerkette oder Kettenrad der Ausgleichswelle prüfen möchte, dann geht das IMHO nur indem der Steuergehäusedeckel entfernt wird, per Endoskop werden da wahrscheinlich die Gleit- und Spannschienen samt Steuerkette im Weg sein weswegen dort wohl nicht viel erkennbar sein wird.
Für einmal Steuergehäusedeckel runter & wieder rauf sind gute 15 Stunden angesetzt + 1x Ölwechsel (weil die Ölwanne runter muss) + neue Kühlflüssigkeit + neuer Kettenspanner, d.h. du bist da bei Mercedes mit gut und gerne 2000 EUR (und mehr) dabei.
Was sich sonst noch machen lässt, ist eine Überprüfung der Steuerzeiten - dazu müssen die Nockenwellensensoren entfernt und der Motor von Hand gedreht werden (siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=D-NaJK0JsWk), das sind 30 Minuten Arbeit und sollte mMn maximal 100 EUR kosten.
Was da für 500 EUR gemacht werden soll ist mir schleierhaft...
Was ich an deiner Stelle machen würde:
- Steuerzeiten kalt prüfen, wie oben beschrieben, wenn dort alles in Ordnung, dann...
- Nockenwellenverstellmagnet(e) tauschen (Auslass: A2720510177 + Dichtring A0199973745, Einlass: A2720510177 + Dichtring A0199973745, Schraube M6x16 (bei Bedarf): N910142006001), kosten alle zusammen original ca. 120 EUR, Anzugsdrehmoment 8 Nm
- Nockenwellensensoren prüfen (Verschmutzungen, etc.) und ggf. tauschen (A2729050043 + Dichtring A0239971245, Schraube M6x16 (bei Bedarf): N910142006001), sind original unfassbar teuer, gibt's aber von Bosch, Hella, oder Febi für einen Bruchteil (30-50 EUR / Stück), Anzugsdrehmoment 8 Nm
- Fahren und schauen ob der Fehler nochmal auftritt
- Falls der Fehler nochmal auftritt ggf. den bzw. die Auslass-NWV tauschen (A2720506847, original ca. 500-600 EUR)
Wenn du trotzdem ein ungutes Gefühl hast und möchtest, dass sich das mal jemand ansieht, dann würde ich dort direkt ein "tabula rasa" planen und Steuerkette, Gleit- und Spannschienen sowie die Nockenwellenversteller austauschen lassen. Die Kosten sind nahezu die Gleichen wie für die Überprüfung, es kommt halt "nur noch" das Material (ca. 2500 EUR) dazu.
Das würde ich aber definitiv nicht bei Mercedes machen lassen, sondern bei Motoren Zimmer oder nach "Motoren Zimmer-Methode" (so, dass die Zylinderköpfe drauf bleiben können).
Bevor du das aber angehst würde ich ganz klar auch dazu raten vorher einmal die Brennräume endoskopieren zu lassen:
Die Zylinderlaufbuchsen sind ja bekanntermaßen aus Alusil und das hält (leider) nicht ewig. Bei 160 tkm *kann* es sein, dass die Oberflächen dort mehr soo gut aussehen bzw. schlimmstenfalls ziemlich schlecht aussehen (was ich nicht hoffe), aber speziell in letztem Fall wäre aber jede größere Investition in den Motor vermutlich nicht sinnvoll.
Da eine Endoskopie aber nur 100-150 EUR kostet die sind vor dem Hintergrund sicher gut investiert (und du hast nachher auch dahingehend Gewissheit).
chris_slk
| Geschrieben am 14.10.2021 um 20:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 14.10.2021 um 20:43 Uhr ]
Hallo Chris,
danke für die Ino! Mensch, dass nenn ich ausführlich.
Beim Kauf vor 4 Jahren hatte ich auf die Motornummer geachtet
Meine 272942 30 497725
Kritisch bis einschl. 272 9.. 30 468993
also dann werde ich mal mit den NW Magneten beginnen, MIL ist immernoch aus und gerade habe ich das iCarsoft angeschaft.
Es kamen so einige Fragen bei Mercedes, wie "Getriebespülung, bei uns gemacht?", da anscheinend auch das Getriebesteuergerät ein paar Fehler hatte und ich auf eine T.E. Spülung hingewiesen hatte und auch die Getriebeölwanne,die praktisch ohne Abrieb war.
Die MIL ist jetzt seit etwa 200 Km immer noch aus. Morgen mache ich mal eine kleine Rasseldiagnose wg. Steuerkette bei Kaltstart
Vielen Dank!!
Jens
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 14.10.2021 um 21:41 Uhr
JIG schrieb:
Hallo Chris,
Vielen Dank!!
Jens
Hallo Jens,
Bei meinem 280er / 06bj hatte ich das gleiche Problem, viel rumgedoktert mit dem Ergebnis das die Welle raus musste.
Mil blieb Wochen lang aus km , um die 1000 dann immer wieder an.
Ich hoffe das es bei nicht der super Gau ist
LG aus Bonn
R170 von 9/2008 - 8/2019 in vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006 88000 Semialinleder Schwarz Automatik Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk o7 18 Zoll in Pearlgrau, Abbiegelicht, Finnen in Crom, kurze Antenne, Klarglas Windschott, | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2021 um 22:21 Uhr
| Moin,
ich fasse mal die Indizien zusammen:
- Motornummer nach VIN ist aus der Kettenradproblematik raus
- Kein Leistungsverlust, Ruckeln oder sonstige Auffälligkeiten im Fahrbetrieb
- Ursächlicher Magnet war/ist verölt
- Subjektiv ganz, ganz leichter vibrierender Lauf wenn warm und Getriebe in "P"
NW Magneten tauschen, scheint mir erstmal die naheliegenste Massnahme zu sein. Nach meinem Trip nach Dresden wird sich näheres zeigen. Daimler verlangt 500€ für die Motordiagnose.
Jens
| Geschrieben am 15.10.2021 um 08:31 Uhr
| Wenn der NWV-Magent verölt war, dann war der faktisch defekt und gehörte sowieso ausgetauscht.
Falls du die Steuerzeiten nicht ohnehin prüfen (lassen) möchtest, dann würde ich aber auf jeden Fall trotzdem mal die NW-Sensoren ausbauen und auf verunreinigen prüfen. Wenn dort irgendwelche (metallischen) Ablagerungen drauf sein sollten, dann können diese auch dafür sorgen, dass der Hall-Geber nicht mehr korrekt funktioniert (und der ist schließlich der Kontrollwert u.a. für die NWV!).
Kannst du natürlich auch einfach alle austauschen, ist eine Budget-Frage...
Das Thema...
... können auch die Motor- bzw. Getriebelager sein. Allerdings sollte dies i.d.R. eher auf D oder R bemerkbar sein.
Eine andere Möglichkeit ist, dass ein Zylinder nicht richtig mit läuft, das lässt sich aber i.d.R. per Star Diagnose ("Laufruheregelung") feststellen.
Wenn's was mit den Steuerzeiten zu tun hätte, dann würde das rein logisch betrachtet eher eine ganze Bank betreffen und das Teil würde im Ergebnis laufen wie ein Sack Nüsse.
chris_slk
| | Anonym :1117 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
