HiFi und Telecom » » Thema: R172: DAB+ nachrüsten |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.11.2021 um 12:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 09.11.2021 um 12:42 Uhr ]
Das ist eine Standardtätigkeit die jeder Mercedes-Servicepartner beherrschen sollte.
Du musst denen halt nur mitteilen, dass du DAB SA-Code 537 nachgerüstet hast und dies im VeDoc nachgetragen & im Fahrzeug codiert werden soll.
Die eigentliche Codierung des Fahrzeugs macht der Tester dann selbstständig & vollautomatisch auf Basis der im VeDoc hinterlegten Austattung, da muss der Mitarbeiter nichts Spezielles für wissen.
Preislich gibt es dafür auch Richtwerte, mehr als 150 EUR sollte das nicht kosten dürfen, i.d.R. liegt das bei ca. 90-120 EUR.
chris_slk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 09.11.2021 um 14:18 Uhr
jabbathehutt schrieb:
Hallo chris_slk,
ja das ist nachvollziehbar. Hast Du für mich auch einen Tip, wo ein einen fähigen Codierer hat, oder wo ich nicht das Gefühl habe, abgezockt zu werden. Bei uns hier in Erftstadt hat die RKG seit längerem die Segel eingeholt.
Gruß Uwe
Nun Uwe,
ich habe meinen aktuellen SLC auch von RKG in Bonn an der Autobahn nach Köln.
Von Rösrath habe ich da auch ca. 35 km, egal ob über den Rhein im Rodenkirchen oder Beuel.
Von Erftstadt ist es sogar deutlich näher, halt um 20-25 km.
Die haben auch einen „Hol und Bring Dienst“ mit einen Kleinbus oder man macht einen Termin mit Wartezeit und vergnügt sich dort eine Stunde.
Gruß Peter | Antworten
User seit 14.10.2010
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 10.11.2021 um 19:33 Uhr
| Hallo jabbathehutt,
ich bin "Hollinizer" (also der, welcher den Artikel "DAB+ Nachrüstung Comand 4.5") verzapft hat .
Freut mich, dass soweit alles geklappt hat.
Wie meine Vorredner schon gesagt haben, liegt das Problem zu 99,99% am Tuner.
Ich würde zum codieren auch nur zu MB gehen, die "freien Codierer" haben sicher eine Menge drauf (auch Freischaltungen/Codierungen, welche es bei MB offiziell nicht gibt), aber in diesem Fall (auch das Codieren bzw. aufspielen neuer Firmware im Tuner) ist MB mit Sicherheit die bessere (und auch sicherere) Wahl.
Die MÜSSEN das hinbekommen ohne aufzugeben, schließlich lässt du das ja "offiziell" machen.
Ich muss zugeben, das Phänomen mit einem "UK-Tuner" kannte ich bisher nicht .
(Werde meine Anleitung diesbezüglich mal updaten).
Verbaut hast du den DAB+Tuner A1669003407 ?
Beste Grüße
Holger
- SLK 250 R172 Automatik 09/2011
mit allem Schnickschnack außer AMG
- SLK 230 R170 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import
(verkauft) | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 07.12.2021 um 21:32 Uhr
angespornt durch diesen Beitrag sowie die verlinkte Anleitung habe ich bei meinem S204 mit Comand NTG4.5 auch DAB+ sowie (weil ich eh gerade kabel in die hecklappe gezogen habe) auch ne Rückfahrkamara nachgerüstet. Hat auf Anhieb gut funktioniert, lediglich auf den Fakra Stecker am Tuner warte ich noch.
Für den 204 gibt es auch noch eine bebilderte Anleitung hier: https://www.mb-treff.de/anleitungen/w204/dab/index.php; da ist auch ochmal das mit dem MOST bildlich erklärt.
chris_slk schrieb:
Falls ja, dann vermute ich, dass der DAB-Tuner A1669003407 zuvor wahrscheinlich in einem britischen Fahrzeug verbaut war und noch dementsprechend codiert ist. In UK werden afaik andere Frequenzen für DAB verwendet (L-Band) als in Europa (Band III / VHF).
Also entweder umcodieren (lassen, z.B. durch einen Codierer) oder zum Freundlichen fahren, dort den SA-Code 537 im VeDoc nachtragen und dann offiziell SCN-Codieren lassen, kostet ca. 100-150 EUR.
Nachdem ich fertig war habe ich mal ausgelesen und für Uwe geschaut was man so codieren kann, das Band läßt sich ganz einfach einstellen, siehe Foto. Hoffe das hilft das Projekt nun mal erfolgreich abschließen zu können. Wenn Du keinen hast der das codieren kann, kannst Du mir den Tuner auch zuschicken.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2022 um 15:52 Uhr
ich wollte euch noch über den Ausgang meiner fast unendlichen Geschichte informieren. Ich habe mir, nachdem ich in Bielefeld bei Stephan war, (Stephan an dieser Stelle nochmals Danke für deine Hilfsbereitschaft) einen gebrauchten anderen DAB Receiver aus Ebay gekauft(jetzt auch 60 € teurer), diesen eingebaut und tadaaaaa jetzt läuft der Mist endlich.
Meine letzte Frage: Habt ihr auch zwischendurch schon mal Aussetzer (so ca. 1 Sek.), ist das normal? Und nicht bei allen Sendern. Also hier bei uns in Erftstadt ist z. B. 1Live ohne Aussetzer, 80 S 80 S hat Aussetzer.
Trotzdem bin ich jetzt zufrieden mit meiner Mucke.
Gruß Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 100tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1189 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
