HiFi und Telecom » » Thema: R172: DAB+ nachrüsten
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 19.09.2021 um 21:07 Uhr
coco schrieb:
Klasse, danke für die Clipnummer, obwohl ich mir grad überlege ob es Sinn macht den zu verbauen, weil der von unten in die Nut der Verkleidung geschoben werden muss. Was ich aber gar nicht kann. Das Armaturenbrett im Weg. Einfach eindrücken bringt ja nix. Vielleicht lass ich den einfach weg.
Nee, das geht schon: Der Klips sollte in der Nut der Verkleidung lose halten (da müssten entsprechende Nasen sein) und, d.h. du klipst den einfach mit der Verkleidung in die A-Säule ein.
chris_slk
   coco
 Geschrieben am 19.09.2021 um 22:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 20.09.2021 um 08:27 Uhr ]
Hallo Holger,
mega! Klasse Support! Ich bin begeistert!
Zum Glück hatte ich nochmal nachgefragt , ich hatte das echt falsch interpretiert.
Morgen wird bestellt und Anfang Oktober verbaut. Bericht folgt ,- hoffentlich klappts.
Dank auch an die anderen hier.
@chris_slk
Bzgl Clip.
Ich besorg mir den, aber wie auf dem Bild zu sehen ist (im Bild unten recht in der Verkleidung im Winkel) Muss man den draufschieben.Das Eindrücken nacht nur den Clip weiter kaputt.
https://www.slkworld.com/threads/retrofit-option-537-dab.237337/#lg=thread-237337&slide=4
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - 05.2019
R172 SLC200 06.2019 -
@chris_slk
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   coco
 Geschrieben am 03.10.2021 um 14:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 03.10.2021 um 14:47 Uhr ]
Hallo Zusammen,
Vollzug!
Habe heute das DAB+ Gerät, den Antenneverstärker und Verkabelungen eingebaut bzw ausgetauscht.
Vorerst nochmals vielen lieben Dank für die guten und sehr hilfreichen Ratschläge v.a. @Hollinitzer und @chris-slk und all die anderen.
Alles funktioniert perfekt - fast genauso wie der Serienverbau technisch - optisch ist natürlich der hier auch beschriebene große Umbau bei Weitem besser.
Bei der Technik ist einzig die automatische Umschaltung auf UKW, wenn DAB+ mal nicht zur Verfügung steht , natürlich nicht mit dem externen Gerät möglich.
Nachfolgend ein paar Optimierungen bzgl der Teile und deren Verbau.
- Den beschriebenen mintgrünen Stopfen, der beim Ausbau der rechten A-Säulen Verkleidung recht schnell bricht, ist nicht mehr erhältlich, auch kein Nachfolgeteil.
Es gibt einzelne(!) Händler, die das Teil evtl noch auf Lager haben .
WICHTIG: Der Stopfen gehört in die Aussparung der Verkleidung (!) nicht in die Rohkarosse, wo sie nach der Demontage gerne verbleibt. Unbedingt bei der Wiedermontage darauf achten dass der Stopfen in der Verkleidung steckt , sonst sitzt die Verkleidung nicht mehr sauber! Und wie gesagt vorsichtig das Teil ist selten .
- Fakra Verlängerungskabel : An beiden Seiten female, 1 davon 90° gewinkelt und: DREHBAR. Eine starre Winkelung ist nicht zu empfehlen da entweder gar nicht passend (linkes gewinkelt) oder passt nur schwer. Die richtige Bestellnummer bei FAKRA ist : Q31-KTK-200-Z. Ich habe 200cm Länge bestellt um genügend Verlegeflexibilität vom Verstärker bis zur MiKo zu haben - kürzer würde ich nicht empfehlen.
Also die hier :
https://fakra.de/fakra/fakra-leitungen/rtk-031/311/fakra-leitung-kupplung-gerade-auf-kupplung-900-drehbar?number=Q31-KTK-200-Z
Nachfolgend ein paar Bilder vom Verbau.
Fazit:
- Klasse Support hier - deswegen liebe ich MBSLK
- Aufwand Nutzen absolut top!
- Coco glücklich
- und wichtiger : Frauchen glücklich
Coco
SLK forever:
   coco
 Geschrieben am 03.10.2021 um 14:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 03.10.2021 um 14:45 Uhr ]
Die beiden Verstärker im Vergleich:
oben der "Alte" - nur UKW
unten der "Neue" - mit UKW und DAB Ausgang
Coco
SLK forever:
   coco
 Geschrieben am 03.10.2021 um 14:59 Uhr
so siehts vor dem Austausch der Antenneverstärkers aus - inkl der serienmässig mit Klebeband verklebten Totleitung TV Antenne
Coco
SLK forever:
   coco
 Geschrieben am 03.10.2021 um 15:02 Uhr
DAB+ Tuner , 1 Seite des Fakra Verlängerungskabels und der Fakra-MPX Adapter
Coco
SLK forever:
   coco
 Geschrieben am 03.10.2021 um 15:04 Uhr
Hier ist der neue Antennenverstärker (DAB+UKW) schon verbaut.Hier sieht man auch warum der gewinkelte FAKRA Anschluss am besten drehbar sein sollte.
Coco
SLK forever:
   coco
 Geschrieben am 03.10.2021 um 15:05 Uhr
Die MiKo VOR dem Umbau
Coco
SLK forever:
   coco
 Geschrieben am 03.10.2021 um 15:07 Uhr
Die MiKo nach dem Umbau, wobei die Installation zunächst noch vorl ist . Ich muss noch schauen ob es noch gewinkelte USB-C, USB und MPX Adapter gibt.
Coco
SLK forever:
   coco
 Geschrieben am 03.10.2021 um 15:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 03.10.2021 um 15:13 Uhr ]
Die größte Herausforderung war das Kabel inkl des doch recht sperrigen Fakrasteckers in die Miko zu bekommen.
Das ist ein ziemlicher Käse , geht aber
Dazu müssen an der hinteren Miko Seite 2 Muttern entfernt werden und evtl auch von der USB Konsole 1 Schraube raus. Dadurch lässt sich die Miko von hinten mit Kraft nach oben anheben und der Stecker auf der Beifahrerseite zwischen Miko und Bodenteppich durch das 4 eckige Loch in die Miko schieben. Wie man sieht , geht, ist aber ein jenseits Gefummel und hat mich einiger Hautteile entledigt . Aber Frauchen , wegen der ich das Ganze mache , kümmert sich schon drum
Coco
SLK forever:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1265
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.574
Ja, habe ich
Ja, mache ich
