HiFi und Telecom » » Thema: R170: BOSE Soundsystem klingt dumpf und extrem basslastig
User seit 08.05.2018
 Geschrieben am 06.06.2021 um 19:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von axelli am 06.06.2021 um 19:24 Uhr ]
HAllo miteinander,
ich habe einen 230K Bj 97 mit BOSE Soundsystem.
isher war ein JVC Radio eingabaut das einen extrem Basslastigen, dumpfen Klang hatte.
Meine Vermutung war es passt nicht zum BOSE System.....
Nun hat mir ein Bekannter ein APS30 BE4715 in die HAnd gedrückt, ich habe es eingebaut, und es klingt genauso schlimm...
Ich muß den Bass fast komplett rausnehmen um annährnd ein Klang zu bekommen.
Das Spenderradio ist aus einem CLK und hat die Teilenummer A2088202026.
Hätte schon gerne ein orignales Radio drin, aber es muß schon klingen.....
WO soll ich die Suche beginnen? Kennt jemand so ein Verhalten? Verstärker hin? Lautsprecher hin?
Liebe Grüße
Axel
  E-Mail an axelli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 06.06.2021 um 21:59 Uhr
Da frühere Autoradios aus den 80ern 90ern Marken übergreifend fast einheitlich die gleichen Ausgangsleistungen hatten und weitere Leistung über die Lautsprecherausgänge an Zusatzverstärker ausgegeben wurde und Du nun hier mit 2 Radios das gleich schlechte Ergebnis bekommst, dürfte höchstwahrscheinlich die Bose Einheit nicht mehr in Ordnung sein.
Auch waren früher die Radios im 1-DIN Format bei MB nicht so unterschiedlich über sie Modellreihen wie später bei den 2-DIN Formaten. Da war ein Audio 20 im 171 nicht mehr das gleiche Audio 20 wie in einer C-Klasse.
Ein Versuch mit etwas Aufwand wäre es die Lautsprecherkabel die am Bose Verstärker ankommen direkt an den Lautsprecherausgängen des Radios anzuschließen.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 07.06.2021 um 13:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 07.06.2021 um 14:14 Uhr ]
Moin!
Karte hinten im Servicenachweis weist Code 810 (= Bose-Soundsystem) aus?
Die Verteilung vorn/hinten steht auf 100% vorn?
Das APS30 hast Du auf Bose umgestellt/-programmiert? (siehe Bed.-anl.)
Und bist Du sicher, daß...
- ein (bei Automatik nicht öltriefender) Bose-Verstärker unter dem Beifahrerteppich steckt?
- Bose-LS hinten unter den Abdeckungen und unten in den Türen stecken?
- die Hochtöner bei den Türöffnern ok sind?
Da fehlt dann die Frequenzweiche vom Bose-Verstärker... also - in meinen Augen bzw. Ohren - nicht sehr aussagekräftig.
Solange das APS30 nicht die "richtigen" Einstellungen hat und nicht sicher ist, daß die richtigen Lautsprecher verbaut sind und der Verstärker nicht im Öl schwimmt kann man nur in's Blaue raten.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 07.06.2021 um 16:33 Uhr
Hallo Uwe,
muss zugeben, nachdem die die Autowerke hier Ford mit den von mir üblich zu fahrenden Jahreswagen anfingen mehr als 4 getrennte LS zu verbauen, also z. B. die Hochtöner in den Dreiecken der A-Säule oder Türen habe ich den Selbstein- bzw. Umbau der LS drangegeben. Ich hatte den noch ggf. das „günstigte“ Radio mit allem an Installation mitgekauft und gegen ein besseres Radio getauscht. Dazu war bei den 1-DIn Radios nur ein Adapter Ford auf DIN Anschluss notwendig und Radio ziehen und neues Radio anklemmen und einstecken.
An diesen 1 DIN Radios und so ist es heute noch sind immer nur 4 direkte LS-Ausgänge und ggf. an neueren Radios 2 Ausgänge per CINCH an Verstärker Werden mehr als 4 LS im Auto verteilt so sind die Frequenzweichen direkt an den LS Z. B. am tiefen Türlautsprecher oder halt am Zusatzverstärker.
Man müsst also am Bose Verstärker mehr als 4 Kabel abgehend haben, wenn die Frequenzweiche dort verbaut ist. Falls nur 4 Kabel abgehen kann man diese direkt ans Radio anklemmen.
Wie halt beschrieben, das ist bzw. war etwa die noch genutzte Technik der 80er und frühen 90er an bzw. mit den üblichen 1-DIN Radios von Blaupunkt, Becker, Grundig. Ab den immer mehr verbauten 2-DIN Modellen wurde vieles anders und da stecke ich nicht mehr drin.
Gruß Peter
   umac
 Geschrieben am 08.06.2021 um 06:41 Uhr
Moin!
Solange mir kein GT40 zum Polopreis zufliegt, ist mir Ford egal
In den Tipps&Tricks findest Du die originale Belegung der Stecker ab Werk für's APS30. Die solltest Du prüfen, evtl. wurde da 'mal etwas umgepinnt.
Wenn du da am kontrollieren/fummeln bis, kannst Du auch gleich das Rückfahrsignal nachrüsten, falls das noch nicht anliegt. Finden kannst Du das ggfs. unter der Abdeckung vom Gangschalt-/Wählhebel). Kontrolliere, ob Dauer-12V+ und geschaltete 12V+ am Stecker an der richtigen Stelle sind.
Von dem Bose-System werden nur die vorderen Ausgänge vom Radio genutzt, es gehen also nur 2x 2 Kabel zum Bose-Verstärker.
Vom Bose-Verstärker gehen 2x 2 Kabel zu den Baßlautsprechern hinten und 2x 2 Kabel zu den unteren Türlautsprechern und von dort nach oben zu den Hochtönern (simpler Kondensator als Weiche). Der Hochtöner ist der gleiche LS wie bei "ohne Bose".
Ciao Uwe
 Geschrieben am 25.06.2021 um 16:33 Uhr
umac schrieb:
Moin!
JA
JA
JA
5 Gang Schalter
NEIN, woran erkenne ich das?
Bzw gibt es hier etwas was ich als Neuware direkt einbauen kann?
Sorry hat etwas lange gedauert, mir wurden aber die Prioritäten extern vorgegebn
   umac
 Geschrieben am 26.06.2021 um 15:12 Uhr
Moin!
Im Zweifel an der Teilenr. am Lautsprecher, ab Werk...
Bose Lautsprecher links: A1708203302
Bose Lautsprecher rechts: A1708203402
Bei Nachrüstungen sind es B-Nummern.
Vorsicht bei der Demontage der Bose-Abdeckung hinten am Teppich... das Plastik ist sehr spröde.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 18.09.2023 um 17:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von axelli am 18.09.2023 um 17:42 Uhr ]
ich hole mein altes Thema wieder raus, am Sound hat sich nichts geändert...aber wie schaut es mit dem APS30 und dem Bose-Verstärker in einem Bj 1997 Fahrzeug aus?
Ist das vielleicht das Problem das Radio und Bose verstärker nicht miteinander funktionieren? Ich habe un mehrmals gelesen das 1998 beim Bose Verstärker etwas geändert wurde.
Ist das so? Kann ich mein Be4715 APS30 Radio mit einem neuen Bose Verstärker zum klingen bringen? Kann ich das einfach plug and play in das Fahrzeug MY 97 einbauen?
Ab Werk war ein Radio Special im Auto verbait?
Fragen über fragen? Und dann noch hat einer von Euch ERfahrunge mit den umbauten auf Bluetotoh?
Ich würde einfach gerne die antike Optik bewahren
Liebe Grüße
Axel
Liebe Grüße
Axel
SLK 230K Bj ´97 - linaritblau - Designo // SMART CROSSBLADE // Chevrolet Bel Air Bj ´57 // Renault Zoe Bj ´20
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :986
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.177
Ja, habe ich
Ja, mache ich
