Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R170 Dachproblem
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 02.07.2021 um 05:50 Uhr
SLK-M schrieb:
Warum gerade die Kappen der Grund sein sollen wenn beides nicht funktioniert entzieht sich einer gewissen Logik, oder?
Moin!
Schau' Dir 'mal an, was mit dem Dach im Kofferraum passiert... speziell die Verriegelung bei der Ablage. Das ich das gleiche Ding, wie am Scheibenrahmen
Ciao Uwe
 Geschrieben am 02.07.2021 um 10:48 Uhr
Entschuldigung, keine Ahnung was du meinst.
Aber:
Beim Öffnen des Daches werden die Schalter bei Beginn deaktiviert (Zylinder im Dach entriegelt). Dann wird das Dach geöffnet.
Beim Schließen müssen die Schalter weiterhin deaktiviert sein damit das Dach aus dem Kofferraum kommt.
Da das Dach ja im Kofferraum liegt wurden die Schalter bereits deaktiviert....und im Kofferraum werde diese sich ja nicht von selbst aktiviert haben (durch Verkleben schon gar nicht).
Will ja nicht sagen das es nicht einer der Schalter sein kann, aber nicht durch verkleben.
 Geschrieben am 02.07.2021 um 13:18 Uhr
meine Vermutung ist, ein Defekt eines der Schalter S69/7 oder S69/8.
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
die nach Zug am Glücksknopf NICHT den Befehl des Öffnens bzw des Offen sein einer dieser Schalter S69/7 oder /8 des Heckdeckels an das Dachsteuergerät weiter gibt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1280
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.153
