Klatsch und Tratsch » » Thema: Erfahrungen / Meinungen zu sogenannten Balkonkraftwerken? |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 27.05.2023 um 21:01 Uhr
| Ich werde dir nach dem ersten wirklichen Sturm im Hochtaunuskreis berichten
Wenn alles noch da steht wo ich es hingestellt habe, dann mache ich mir Gedanken über weitere Module. Der Grundgedanke eines "Balkonkraftwerks" ist die Deckung der Grundlast. Das vergessen viele und planen viel zu groß und aufwendig, was sich dann negativ auf die Rendite auswirkt.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 29.05.2023 um 07:32 Uhr
Gerhard schrieb:
Hi Rainer,
nicht gleich ein zweiten Panel mit gekauft zu haben.
Hallo Rainer,
Also, ich würde auch gleich ein 2. Panel (dasselbe) montieren,
(das kostet doch knapp 200 €, zusätzlich oder?)
Das lohnt sich auf jeden Fall, die schlechten Tage kommen,
Mein Kumpel bereut es auch, dass er nicht gleich zwei Module montiert hat.
Du hast jetzt die Zeit und die die Motivation die richtigen Position zu finden,
auch mit den Kabeln, das ganze dann ideal zu verlegen,
Ein Jahr später fängst du dann wieder an, eventuell das erste Panel minimal zu versetzen, damit das zweite Panel besser passt,
Dann ist wieder ein Kabel zu kurz zu lang und du musst wieder an die Kabel Verlegung eingreifen,
Ist nur ein Ratschlag von mir!
Viel Erfolg, Steffen
| Geschrieben am 29.05.2023 um 07:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 29.05.2023 um 09:45 Uhr ]
Hallo Streffen,
das ist alles von mir so geplant, daß ich ohne Änderungen ein zweites Modul installieren kann.
Aber danke für deinen Tip.
Im Gegensatz zu vielen rechne ich mich nicht schön sondern berücksichtige alle anfallenden Kosten.
Modul, Ständerung, Zusatzmaterial Ständer, 2 x 8 m Solarkabel, Bautenschutzmatte und Balastmaterial komme ich ohne Versand auf ca. 300 Euro ( nur Modul 127 €).
Die wollen erst einmal eigespielt sein, und wenn das bei Sturm nicht stabil steht, dann muß das alles eh wieder vom Dach
Gruss Rainer
P.S. heute teste ich den Ertrag bei 15 Grad Neigung nach dem ich in den letzten 3 Tagen einen konstanten Ertrag von 1,9 KWh bei 20 Grad ermittelt habe.
SLK 280 (R 171)
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 04.06.2023 um 11:32 Uhr
| So Jungs und Mädels,
hatte lange überlegt, auch eins zu kaufen. Diese Woche war es dann soweit.
Da ich aber kein Platz im Garten habe, und auch ein Balkongeländer, wurde jetzt 4×420 Wp aufs Dach montiert. 2 nach Osten und zwei nach Westen, mit einem Hoymiles HM-1500 Microwechselrichter der aktuell dann auf die 600W gedrosselt ist.
Jetzt mal schauen, was ich durch die doppelte Ausrichtung damit erreiche.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Finja, Florian und Michael !!
19 Jahre http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.com | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2021
| Geschrieben am 04.06.2023 um 11:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 04.06.2023 um 12:46 Uhr ]
Hallo Foxi,
Gratulation zur neuen Anlage und Allzeit gute Ernte.
So wie ich gehört hab ist die Ost/West Auftrennung vom Ertrag her relativ gut.
Da du auf 600 Watt drosseln willst gehe ich davon aus, daß du es als Balkonkraftwerk anmelden und betreiben willst. Meiner Meinung nach dafür etwas überdimensioniert, aber das wirst du letztendlich erst nach einem Jahr wissen.
Gruss Rainer
P.S. meine Panele ist jetzt auf dem Dach und produziert momentan pro Tag ca. 2,4 KWh
SLK 280 (R 171)
| Geschrieben am 04.06.2023 um 11:51 Uhr
| Hallo Daniel,
bei der Eintragung im Markstammregister muß du nur den Zahlenwert eingeben.
Die jeweils zuständigen Netzbetreiber verlangen unterschiedliche Angaben. Meiner wollte ebenfalls nur die Zahlenangaben, bei anderen sollen zum Teil die genaue Gerätebeschreibung und die Zulassungszertifikate verlangt werden.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 04.06.2023 um 12:39 Uhr
Professor Fate schrieb:
Kann man die gedrosselten Dinger überhaupt im MaStR als BKW anmelden? Falls nicht, könntest Du die Drosselung auch bleiben und den WR volle Pulle laufen lassen.
Daniel
Push the button, Max!
hallo Daniel,
wenn die Drosselung regelgerecht durchgeführt wurde, gibt es dazu ein Zertifikat, welches ohne Probleme anerkannt wird.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
| Geschrieben am 04.06.2023 um 14:55 Uhr
Daniel
Hi, der Elektriker hatte eine DTU zum drosseln auf 600W und hat das auch bestätigt, falls der Energieversoger was sehen möchte. Und hoffentlich dann bald mit 800W
Habe die aber erst sei Freitag auf dem Dach, und geht erst nächste Woche zur Anmeldung an den Netzbetreiber. Die wollen auch nur sehen, das auf 600W begrenzt ist.
Gruß Foxi
| | Anonym :1092 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
