Klatsch und Tratsch » » Thema: Erfahrungen / Meinungen zu sogenannten Balkonkraftwerken? |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 13.05.2023 um 12:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 13.05.2023 um 12:23 Uhr ]
Aktuell ist es sehr schwierig, hier den Überblick zu behalten,
bei den Solarmodulen, oder Balkonkraftwerke,
Es gibt einfach viel zu viele Anbieter,
Hoffe, dass ich mit meinem Panelen von MySun
Soweit die richtige Entscheidung getroffen habe!
https://m.youtube.com/watch?v=eVREPvLLm1s
Was nicht zu verachten ist, ist die Halterung,
Bei manchen Hersteller haben die Winkel eine materialstärke von nur 2 mm,
Ich habe meine Winkel mit 3 mm gewählt,
Zusätzlich drei Stück pro Panel angebracht, und noch eine Strebe dazu.
Hatte vorher nur zwei Winkel pro Paneel,
das war zu labil, trotz der 3 mm Materiestärke,
Die Windlasten sind nicht zu verachten,
Und hier sehe ich das Problem, dass viele Anwender die Windlast unterschätzen!
Warten wir ab, wie sich das noch entwickelt!
Steffen
User seit 12.09.2021
| Geschrieben am 13.05.2023 um 12:32 Uhr
| S - FP 230 schrieb:
deshalb verkaufen Viele Balkonkraftwerke als „ plug & play“, aufstellen, einstecken und fertig !
Denke nicht dass alle Deine korrekten Anmerkungen auch dafür gelten, aber eine sinnvolle und sichere Befestigung ist eh schon wichtig. Und lose oder scheurnd verkegte Kabel halten auch nicht lange und sind neben der Personengefährdung auch eine Zündquelle.
Hallo Frank,
tja, das ist alles so ein halbgrauer Bereich. Im Handel kannst Du auch völlig frei Amateurfunkgeräte kaufen, aber ohne zugewiesenem Rufzeichen trotzdem nicht benutzen. Aber kaufen kann man viel, sogar E-Trottis (E-Scooter) ohne Straßenzulassung.
So, wie ich es beschrieben habe (und das auch nur stark verkürzt), ist es "eigentlich" richtig. Aber in den allermeisten Fällen wird das BKW halt "irgendwie" zusammengestöpselt, die H1Z2Z2-K-Leitungen liegen im Wind scheuernd irgendwo herum oder gleich in Regenpfützen auf unebenen Fliesen, was bei manchen Herstellern nichts ausmacht, bei anderen aber schon.
Bzgl. China gibt es Noname und Markenware. Die Noname-Ware wird zuweilen tatsächlich über die Online-Discounter verscheuert und raucht oftmals so nach 2-3 Jahren ab je nach Fertigungstoleranz. Chinesische Markenware ist besser, aber eben auch etwas teurer (aber oftmals gar nicht mal viel). Bei den MC4-Steckverbindern gibt es halt das schweizer Original und leicht billigere chinesische Nachbauten.
Die meisten Käufer werden die PV-Module irgendwie an den Balkon tüddeln, sich bzgl. der Landesbauordnung nicht weiter kümmern, Windzonen (https://www.dehn.de/de/windzone) erst gar nicht kennen, die Mikro-WR unter die Module schrauben (das ist durchaus so gedacht) und das AC-Kabel irgendwie ohne weiteren Schutz in die Balkonschukosteckdose stopfen. Von den HF-Störungen werden sie meistens gar nichts mitbekommen, wobei das stark von den Fertigungstoleranzen in China abhängt: In ein- und derselben Charge gibt es Exemplare, die wie d'Sau stören und andere sind relativ störungsfrei.
Interessant wird es, wenn 100 m weiter der Blitz einschlägt, es zu einer ESD (elektrostatische Entladung) kommt und kein Überspannungsschutz vorhanden ist. Da kann dann alles Mögliche oder auch nichts passieren. (Das begrifft aber auch genauso den angeschlossenen Elektrogrill auf dem Balkon.) Im Fernsehen, wenn sie BKWe euphorisch bejubeln, wird auf diese Themen leider nie eingegangen. Das ärgert mich!
Daniel
Push the button, Max! | Antworten
E-Mail an Professor Fate Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 11.09.2004
User seit 08.10.2002
User seit 15.07.2006
User seit 17.04.2005
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| | Anonym :1261 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
