Es gibt bei den neuen Geräten z. B. in der E-Klasse, SLK-Klasse etc. bzw. bei den Geräten die mit Schrauben befestigt sind, keine Codekarte mehr. Man geht schätzungsweise davon aus, daß sich keiner mehr die Mühe macht, sowas auzubauen. Keiner hat in der Eile auch die Zeit.
Außerdem ist es so, wenn einer das Gerät klaut, funktioniert es in einem anderen Fahrzeug nicht, da es mit der Stardiagnose codiert werden muß. Es erscheint dann nach ca. 10 Sek. PROD im Display bzw es kommt gar kein Ton raus. Und wer hat schon eine Stardiagn. daheim?
