Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit der Zentralverriegelung?
   joachimtr
User seit 10.08.2018
 Geschrieben am 23.04.2021 um 15:52 Uhr
Fehlerbeschreibung der Werkstatt zu den Problemen mit der ZV Anlage. Ich habe den SLK gestern in die Werkstatt gebracht.
Das Drucksystem ist in Ordnung. Alle Unterdruckschläuche somit okay. Die Platine der Pumpe und alle Kontakte sind komplett verschmort. Scheinbar hat die Pumpe schon länger mal feucht bekommen und gelitten.
Beim Umbau auf LPG wurde die Pumpe in der rechten Seitenverkleidung des Kofferraums an einen anderen Platz gesetzt. Sie war auch nicht mehr richtig eingepackt. Also kommt jetzt einen neue Pumpe rein. Laut Preisvergleichen liegen gebrauchte Pumpen zwischen 300 und 400 Euro, jedoch ohne Garantie.
Jetzt gibt es eben eine neue Pumpe. Lieferung Montag oder Dienstag. Heißt kommenden Mittwoch ist er fertig. Preis für die Pumpe 650 Euro.
Es geht also mit Geld ausgeben für den SLK so weiter wie vergangenes Jahr bei dem Zirkus mit dem Dach.
Hobbygärtner Antihandwerker und SLK-Liebhaber wünscht euch allen einen schönen Tag.
  E-Mail an joachimtr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   joachimtr
 Geschrieben am 30.04.2021 um 13:09 Uhr
also am Ende war es die ZV Pumpe. Die ist nachdem Sie wohl schon nicht mehr richtig gearbeitet hat, dann vollends durchgebrannt. Das Schlauchsystem war dicht. Die Platine und die Kontakte waren schwarz verschmort. Lieferung aus einem Mercedes Lager in Frankreich dauerte 5 Arbeitstage. Kosten einer neuen Pumpe knapp über 600 Euro, 15 Euro für das separate Gedöns um Sie feuchtigkeitsressistent einzupacken und dann noch den Lohn machten brutto insgesamt 800 Euro.
Aber zumindest steht er nun wieder daheim.
 Geschrieben am 30.04.2021 um 13:11 Uhr
Stolzer Preis, bei manchen R170 wäre das fast wirtschaftlicher Totalschaden
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1267
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.149
