User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 17.05.2021 um 05:18 Uhr
umac schrieb:
Der Multiplexer baut definitiv zu hoch
Weiß evtl. jemand, ob es irgendwo ein 90° "geknicktes" Adapterkabel, also 38polig-Stecker auf 38polig-Buchse 2-3m lang, gibt, um an die Livedaten bei geschlossener Motorhaube zu kommen?
mach die gummikappe vom stecker ab, dann hat es zumindest bei mir geklappt
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.05.2021 um 21:03 Uhr
Sofern er den Icarsoft-Adapter meint sehe ich da in der Tat ein paar Probleme mit den Livedaten in Punkto Geometrie..... Mit den Billigteilen klappt nix (trotz 3-PIN-Belegung).
Wie dem auch sei: Beim 208 funzt es nun wie bereits oben gesagt
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 29.05.2021 um 07:55 Uhr
| Hallo, wollte mich hier auch mal einklinken.
Habe mir das Gerät auch mal gegönnt.
Bei mir war Version 11.70 vorinstalliert.
Soweit, so gut. Damit komme ich auch ins Dachsteuergerät, Airbag, ABS rein und kann auch Fehler löschen.
Mein Auto 230 von 08/1997 Schalter.
Steuergerät Klima und IC Instrument Cluster komme ich nicht rein. Mit einem alten Sun Tester mit Chipwechselmultiplexer ging zumindest definitif das Klimasteuergerät.
Auch wenn man hier meine ich nur Fehlercodes und die Schalterstellung des Druckschalters abfragen konnte.
Im Motor habe ich im Fehlerspeicher "Zustand: Geschichte: P0100 Luftmassenmesser". Nehme auf Grund des Textes an dass es ein gespeicherter Fehler ist. Dieser lässt sich jedoch nicht löschen.
Der Luftmassenmesser ist neu (Pierburg) und er läuft einwandfrei.
Habe dann versucht 11.30 mit samt der Textdatei auf eine andere Karte zu kopieren.
Dann meckert mein Tester "Essential file sysctl.bin is invalid or Not Authorized! Please check Memory card."
Danach habe ich die SD Karte wieder in den Rechner geschoben. In der Textdatei stand nun meine Seriennummer und nicht wie vorher gespeichert die Daten von Namdi. Nur die Versionsnummer blieb gleich. 20.XX auf meiner Karte stand was mit 21.XX ob es daher nicht geht?
Habe mir dann nur die Daten der 11.30 und 11.40er Version zusätzlich auf meine Karte gepackt. Der Tester erkennt dann auch alle 3 Versionen zum auswählen.
Wähle ich nun die 11.30 oder 11.40 aus meckert der Tester, dass diese Version nicht für meine Seriennummer ist. Danach geht nichts mehr und ich muss ihn vom Strom trennen.
Hat da jemand ne Idee wie man das ganze noch downgraden könnte?
MfG
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.05.2021 um 10:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.05.2021 um 15:28 Uhr ]
Bei mir war halt die 11.30 schon drauf.
Hast du die 11.30 von namdi auch entpackt?
Edit:
Habe das mal getestet und die 11.30 auf eine blanke Card geladen. Sowohl mit der beiliegenden als auch mit meiner S/N und Unid-Textdatei bekomme auch ich die gleiche Fehlermeldung.
Wie gesagt, bei mir war die 11.30 drauf und das update ging ohne Probleme. Beide Versionen bleiben drauf und funktionieren.... | Antworten
User seit 17.10.2009
