User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 08.02.2021 um 20:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 09.02.2021 um 16:36 Uhr ]
Nun, hätte vorher nachlesen sollen. Man weiß nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr wie lange es bestimmte Dinge schon gibt.
Schon 1997 gab es Becker 1DIN Radios mit Navigation. Nun, BT Handys gab es da aber noch nicht. Die erschienen in größerer Zahl erst ab 2002.
Somit müssten auch Autoradios mit BT erst in der ersten Hälfte der „Nuller“ Jahre erschienen sein. Lieferbar für den R170 waren solche Radios, da dieser 2004 durch den 171 mit Doppel-DIN Schacht ersetzt wurde, wohl nicht mehr.
Das man dann jüngere 1-DIN Becker Radios in den 170er verbauen kann ist damit nicht ausgeschlossen.
Fakt ist aber, spätestens ab der 10er Jahre gab es keine neuen Becker Radios mehr. Das genaue Ende ist nich klar beschrieben, war aber wohl im Jahr 2008
Gruß Peter | Antworten
User seit 13.06.2018
| Geschrieben am 24.02.2021 um 20:46 Uhr
| Moini,
hab mir gestern das Continental TRD 7412 mit DAB+ bestellt.
Das Blinki Pioneer was drin war war nicht schlecht aber einfach unpassend mit roter Beleuchtung.
Werde dann berichten wie es sounded. Optisch find ich es gut. Preis auch!
Grüße aus dem Norden
T M
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." W. Röhrl | Antworten
E-Mail an Tom CUX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.03.2021 um 20:03 Uhr
| Moini,
so, nun ist es drin!
Natürlich nicht High End , aber wirklich ordentlicher Suond . Harmoniert mit den Serienlautsprechern.
DAB+ erzeugt im direkten Vergleich auch hier schon einen hörbaren Unterschied.
Die DAB Scheibenantenne habe rechts vertikal auf der Frontscheibe neben der A Säule positioniert. Kabel ließ sich gut hinter Säulenverkleidung, unter dem Handschuhfach zum Radio verlegen.
Streaming funktioniert, aber das Gerät verbindet sich nicht automatisch mit dem Smartphone. Will immer noch eine händische Einladung. Das war beim Pioneer besser.
Menüführung ist soweit logisch, nach kurzer Eingewöhnung.
Das Display ist gut ablesbar, besser als beim Pioneer.
Ich finde es passt richtig gut zum SLK , besonders die Bernsteinfarbe des Display.
Bin zufrieden für nicht mal 150€ ein gute Alternative zu Japan BlingBling
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 07.03.2021 um 14:44 Uhr
| Hi Tom,
angeblich muss bei dem Conti Radio bei MB das Dauer und Zündungsplus (A4 & A7)gewechselt werden.
Laut YT sollte es nach dem Einschalten eigentlich jedesmal automatisch die Bluetoothverbindung aufbauen.
Zwei Fragen hätte ich.
Stimmt es dass es nicht dimmbar ist, d.h. auch nicht mit der Instrumentenbeleuchtung mitgedimmt werden kann?
In einem YT Video wird behauptet, dass das Radio nicht automatisch mit der Zündung eingeschaltet wird sondern man es manuell ein und ausschalten muß. Kannst du das bestätigen?
Grüße aus Wien
Franky
SLK230k BJ98 | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2021 um 08:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom CUX am 08.03.2021 um 09:07 Uhr ]
Hallo Franky,
ich habe tatsächlich Dauerplus und Zündungsplus getauscht. Sofern das Radio mit der Zündung ausgeschaltet worden ist, schaltet es sich auch wieder mit der Zündung ein.
Dafür muss im Menü aber die Funktion "Logic" auf On sein!!!
Die Dimmfunktion habe ich auf "Auto" und die Radiobeleuchtung wird etwas dunkler sobald ich das Licht am Fahrzeug einschalte. Eine Regelung über die Instrumentenbeleuchtung geht nicht.
Bluetooth (Telefon) verbindet sich automatisch. Nur bei Audio Streaming muss ich nochmals an meinem Smartphone (Motorola Android 10) manuell verbinden obwohl die Audioverbindung angezeigt wird. Kann auch am Smartphone liegen.
Beste Grüße T M
User seit 15.07.2006
