Tipps und Technik R170 » » Thema: AIRSCARF für den R170!!! |
User seit 08.04.2003
User seit 23.05.2004
| Geschrieben am 03.07.2004 um 19:29 Uhr
SLK Liebhaber schrieb:
Hat jemand von euch eine Idee was das genau für ein Lüfter ist?
Wo gibt es denn?
Gurß Klaus
Hallo Klaus,
schaust Du hier:
http://www2.westfalia.de/shops/autozubehoer/ausstattung/innenausstattung/sonstiges/28864-keramik_heizl_fter.htm
Und die Beschreibung:
KERAMIK HEIZLÜFTER 150 W Dieser kraftvolle Keramik-Heizlüfter bringt sofort warme Luft in Ihr Auto!Beschlagene Scheiben sind so im Nu wieder frei und auch Ihre kalten Füße freuen sich über die wohlige Wärme, die sofort nach Einschalten des Gerätes ausströmt. Die Vorteile dieses Keramik-Heizlüfters gegenüber herkömmlichen Heizlüfter-Systemen sind sofortige Wärmeabgabe automatische Temperaturkontrollegeringere Stromaufnahme bei gleicher Heizleistung sicherer und störungsfreier Betrieb 55% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Heizkörper-Systemen Gerät bleibt außen kalt, dadurch keine Verbrennung bei Berührungen. Der Keramik-Heizlüfter wird mit Klettband-Plättchen variabel, mal im Fußraum, mal auf der Heckablage plaziert. Mit 1,5 m langer Zuleitung und Stecker für Zigarettenanzünder. Leistung 150 Watt
Mit anderen Worten:
Genau das richtige Gerät für "Heißsporne" und andere Warmparker
Beste Grüsse, Marek
Genial war nicht der, der das Rad erfand, sondern die anderen drei dazu ... | Antworten
E-Mail an Sparky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 03.07.2004 um 21:21 Uhr
| Ich lacht über diese "Heizpatrönchen" aber hab ihr euch schon mal das Lüfterchen im 171 angeschaut? Das ist auch nicht viel größer. Es ist ein Lüfter, der durch ein Geflecht von Heizstäben Luft bläßt. Das Heizelement ist aber auch nur ca. 7 mal 4cm groß. Also auch nicht besonder groß aber es erfüllt sehr gut seinen Zweck.
Ein Problem bei dem nachbau seh ich nur darin, die Luft vernünftig umzulenken, sodaß sie auch den Nacken erreicht. Der Lüfter kann ja hinten an den Sitzt befestigt werden. Die Luft muß halt dann noch umgelenkt werden. Und da ist das Problem.
Gruß Klaus
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.07.2004 um 09:17 Uhr
| Und wenn ich denn noch lese, was DC für einen Aufpreis dafür nimmt, dann frage ich mich, warum darüber nicht einmal gepostet wird. Das die Alternativlösung vielleicht ein bißchen lächerlich aussieht, ist ok., aber der Aufpreis für den Airscarfe ist ne Frechheit . Aber manchmal habe ich hier den Eindruck, DC ist manchen heilig. Übrigens, andere Hersteller sind natürlich auch nicht besser. | Antworten
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 04.07.2004 um 10:40 Uhr
roeppielfi schrieb:
Und wenn ich denn noch lese, was DC für einen Aufpreis dafür nimmt, dann frage ich mich, warum darüber nicht einmal gepostet wird. (...)
Der Aufpreis für den Airscarfe ist ne Frechheit .
Aber manchmal habe ich hier den Eindruck, DC ist manchen heilig. (...)
Das ist sicher richtig und liegt meinen Beobachtungen zufolge daran, daß sich momentan die Technik-Foren für R170 und R171 selbst und deren typische Teilnehmer recht stark unterscheiden (Ausnahmen bestätigen die Regel hierbei). Die Zeit wirds richten.
Micha
Ein Herz für schwarze Schweller! | Antworten
| | Anonym :1004 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
