User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 11.07.2023 um 15:01 Uhr
| Und danach den oberen Deckel wo die Sicherungen reinkommen ausgehebelt.
Ab da wird es schwieriger. Zumindest, wenn man das teil nicht zersägen möchte. Auf der Unterseite des SAM, dort wo alle Stecker reinkommen gibt es 2 Klipse mit denen man das ganze Oberteil samt Platine hochheben kann.
Wahrscheinlich müssen hier erst einmal ein paar Kontakte entlötet werden, So wie beim 211er funktioniert es leider nicht
| Geschrieben am 11.07.2023 um 15:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 11.07.2023 um 15:15 Uhr ]
Bis hier hier hin bekommt man es mit ein wenig Gedult und Fingerspitzengefühl "ganz" gut auseinander.
Das Problem ist hier:
Die Kontakte im oberen Bereich des Fotos müssen erst ausgelötet werden . Da ich was löten anbelangt weder über prof. Equipment verfüge noch genügend Erfahrung dabei habe überlasse ich diese Arbeit einem befreundeten Radio-/Fernsehtechniker. Und hoffe das sich das teil so weiter zerlegen lässt. Der Zusammenbau dürfte aber auch spannend werden, da die ganzen Kontakte wieder in das Oberteil eingefügt werden müssen und sich hoffentlich dabei nicht verbiegen.
In jedem Fall könnte man somit die Kondensatoren und Elkos tauschen ohne das Teil mechanisch zu öffnen.
Ich werde berichten.
Als Werkzeug zum Öffnen des SAMS empfiehlt sich übrigens diverses Handyreparaturwerkzeug, welches über entsprechend dünnen Hebelhilfen verfügt
User seit 29.10.2018
| Geschrieben am 12.07.2023 um 01:33 Uhr
| Danke Arnd für die sehr anschaulichen Bilder deiner SAM-Öffnung.
Habe auch den wiederkehrenden Fehlercode 9000. Die benötigten Elkos wurden bereits besorgt und warten auf den Einbau.
Wenn ich sehe mit welchen Schwierigkeiten das Zerlegen des SAM verbunden ist werde ich eher vorsichtig den Deckels mittels Dremel öffnen.
Gruß Gerhard
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal | Antworten
E-Mail an Gerry0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2012
| Geschrieben am 12.07.2023 um 16:17 Uhr
| Ja das mit dem behutsamen Öffnen hatte ich eig auch vor. Aber dann hab ich mich auch fürs Dremeln entschieden Hatte bei mir in der Umgebung auch 4 Firmen angefragt bzgl Reparatur, 3 hatten abgesagt von einer kam na wir versuchen es Mal. Da dachte ich mir versuchen kann ich auch Danke in jedem Fall für die ausführlichen Infos, nach dem ablöten und neu einlöten lief wieder alles tadelos seither "toi toi" auf Holz klopf
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06 | Antworten
E-Mail an Micha1989 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.07.2023 um 16:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 13.07.2023 um 16:21 Uhr ]
Also ich bin ein wenig schlauer
Die Kontakte, welche ich im "Verdacht" hatte auslöten zu müssen, können drinnen bleiben (siehe mein Posting Geschrieben am 11.07.2023 um 15:11 Uhr ) .
Der weitere Ausbau geriet ins stocken, weil man das kleine Kästchen vor dem Typenschild beim Ausbau festhalten muss, da man sich sonst wie in meinem Fall ein paar Kondensatoren abrasiert
. Diese muss an seinem Ort bleiben, wenn man das Oberteil rauschiebt. Das Kästchen liegt nachher los drin.
Wie schon geschrieben erst die beiden Klammern am Kontaktblock lösen | Antworten
