wer kann mir für die Türinnengriffe beim SLK 200 (Bj 99) eine Aus- und Einbauanleitung geben oder wo finde ich so etwas im Forum?
Vielen Dank im Voraus!
Wenn Du von unten an den Griff schaust, dann siehst Du eine Öffnung. Hier kannst Du dann einen Kuststoffkeil etc ansetzen und die Oberschalte kräftig abziehen. Wenn Du den ganzen Griff abnehmen willst Musst Du dann von hinter der Türverkleidung noch die schrauben lösen.... Dann ist er ab
Die kpl Demontage des Türbelages findest Du unter Tipps/Tricks R170 interieur oder unter exterieur beim Umbau auf Spiegelblinker
