HiFi und Telecom » » Thema: Antenne vom SL R230 kurz&in Wagenfarbe
   Molle
User seit 02.11.2003
 Geschrieben am 02.07.2004 um 10:50 Uhr
Hi Harald,
es handelt sich nicht um eine Radioantenne, sondern lediglich um die GSM-Antenne für die Freisprechanlage. Die ist normalerweise schwarz und etwas länger und nur ab Werk vorhanden. Sieht halt besser aus die kleinere in Wagenfarbe.
Grüße vom Niederrhein!
Martin
  E-Mail an Molle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 02.07.2004 um 10:52 Uhr
Hallo Harald,
ACHTUNG!!!!
Es handelt sich hier um die Handy-Antgenne, welche keinerlei weitere Funktionen hat und ab Werk dort verbaut wird. Nur ist ab Werk eineetwas längere, schwarze Antenne verbaut. DIe kann man sehr leicht und einfach gegen ein wesentlich eleganteres Exemplar austauschen. Die SL-Antenne wirkt viel mehr als Teil des Autos und nicht als Fremdkörper (Vor allem bei hellen Farben).
Radio und ggf. GPS-Antennen sind weiterhin hinter der Heckschürze bzw. auf dem Kofferraumdeckel montiert.
Hoffe etwas Klarheit in die Verwirrung gebracht zu haben. Ausserdem reden wir hier vom "klassischen" 170er
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 02.07.2004 um 10:58 Uhr
Danke für die Aufklärung!
Aber wozu braucht man denn eine festinstallierte Handy-Antenne?
Harald
http://www.clickx.de
   Mekkes
 Geschrieben am 02.07.2004 um 11:32 Uhr
Wenn die Antenne außerhalb des Fahrzeuges platier ist hat man einen besseren Empfang und desweiteren keine Strahlung im Fahrzeug
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 02.07.2004 um 11:47 Uhr
Ich hatte bei meinem ersten auch keine Antenne draußen (ab Werk) verbauen lassen, da es die Optik auf jeden Fall stört - meiner Meinung nach auch in klein&Wagenfarbe - und habe mir nachträglich eine Klebeantenne für den Innenraum (an der Fensterscheibe) einbauen lassen. Es sah auf jeden Fall 1000 Mal besser aus, man sieht sie nämlich überhaupt nicht, und der Empfang war kein bisschen schlechter als mit der "Serienantenne". Aber es ist halt doch immer ein Aufwand damit verbunden nachträglich was reinzufummeln, da hab ich mir halt gedacht... Würde aber beim nächsten wieder eine unsichtbare nachträglich einbauen lassen
   YellowBlue
User seit 09.05.2004
 Geschrieben am 02.07.2004 um 16:48 Uhr
Da gebe ich Stu absolut recht, egal wie klein und in welcher Farbe, eine Antenne stört das Design, und auf dem Kotflügel hat sie schon garnichts zu suchen. Wenn überhaupt klein und mittig auf der Heckscheibe, was natürlich beim SLK nicht geht, oder wie bei manchen Porsche Cabrio auf dem Frontscheibenrahmen in der Mitte. Am besten aber ohne, meine Meinung.
MfG Thomas
  E-Mail an YellowBlue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
 Geschrieben am 02.07.2004 um 21:19 Uhr
und denkt bitte dran, das Auto ist wie ein Faradeyischer* Käfig und schirmt somit die Funkwellen ab. Eine externe Antenne hält die Strahlung ausserhalb des geschlossenen Fahrzeugs und hat definitiv eine bessere Sendeleistung bzw. einen besseren Empfang.
*) keine Ahnung wie man's schreibt
Ciao,
Mehi.
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 03.07.2004 um 06:35 Uhr
was gugscht du.
wäre doch mal eine aktuelle umfrage wert oder torsten ?
habe mal ein wochenende lang einen sl gefahren.
ergebnis: war suuuuuuuuuuuper
da ich mir nie einen sl leisten bzw. unterhalten kann,
wollte ich einen slk der noch finanzierbar und wichtig unterhaltbar ist.
habe mir mit der sl-antenne ein kleines stückle sl geleistet.
so jetzt,was sieht schöner aus ???
umfrage tipp an torsten ist raus.
Wolfgang & sein Löwe
Das Leben ist wie ein SLK = offen http://www.wollesslk.de.tt/
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=11737
  E-Mail an Y-ellow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.07.2004 um 03:47 Uhr
WollesSLK schrieb:
was gugscht du.
moin zusammen,
betreff:aktuelle umfrage sl oder orig.antenne R171
bin mal gespannt was bei der umfrage herauskommt.
tschaui sagt
orig.mail von torsten:
Hallo Wolfgang,
danke für den Vorschlag! Die Umfrage wird
aktiv vom 18. bis 24.07.
Schönes Wochenende!
Torsten Gerber MBSLK.de - The
   Mehi
 Geschrieben am 04.07.2004 um 09:21 Uhr
Klasse!
Danke Wolle
Ciao,
Mehi.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1346
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.286
Mit Bargeld
