Tipps und Technik R171 » » Thema: Kaufberatung zu einem SLK 200
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Jürgen1965
User seit 22.05.2017
 Geschrieben am 02.08.2020 um 18:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jürgen1965 am 02.08.2020 um 18:34 Uhr ]
Ist aber auch keine Garantie für ein fehlerloses Fahrzeug.
Ölstopp Kabel wurden mir erst auf eigene Nachfrage verkauft.
Eingebaut habe ich sie selbst.
Nach dem 4. Jahr habe ich keine Stempel mehr von MB in das Serviceheft bekommen.
Allerdings habe ich jährlich Ölwechsel, bei 60tkm Getriebeölwechsel, Zünkerzen trotz geringer Laufleistung alle 4 Jahre, Luftfilter und Bremsflüssigkeit nach Bedarf geeechselt.
Selbst das Öl und die Relais für die Dach Hydraulik sind getauscht.
Was ich damit sagen will.
Ich mache den Wartungs und Pflegezustand nicht nur an dem Service Heft fest.
Ps. Der Preis scheint mir auf den ersten Blick ok.
Aber wie schon erwähnt.
Unfallfreiheit prüfen.
Ansonsten die üblichen Schwachstellen wie zb. Sitzheizung, Hinterachse, Rost am Kofferraum, usw.
Auch wurde bei der HU schon mal die fast durchgerostete Achse übersehen.
Jürgen
  E-Mail an Jürgen1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.08.2020
 Geschrieben am 02.08.2020 um 18:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bikertoni am 02.08.2020 um 18:33 Uhr ]
olderich schrieb:
Vorne oben am Motor sind die NWVersteller zu denen je ein Kabel geht. Wenn die Kabel einen grünen Marker haben sind es schon die Ölstoppkabel.
Von der Hinterachse kann man mit dem smartphone ein Video machen (seitlich drunterhalten von beiden Seiten hinten vor dem Rad.
Wenn der Motor warm ist darf beim Anlassen nichts klappern: Steuerkette.
Bei kaltem Motor darf es zwei Sekunden etwas lauter sein beim Anlassen.
Ciao olderich
SLK 200K Automatik 5/2007
Verstanden. Wenn die grünen Marker noch nicht verbaut sind; Kann ich am Stecker an sich schon erkennen ob da langsam was undicht wird oder sifft?
  E-Mail an Bikertoni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.08.2020 um 18:39 Uhr
Jürgen
Kommt man denn einfach an die Relais und dem Ölwechsel der Hydraulik heran? Ist das eine teure Geschichte? Was muss ich sonst beim Testen vom Dach beachten?
   olderich
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 02.08.2020 um 19:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von olderich am 02.08.2020 um 19:10 Uhr ]
normalerweise halten die Dächer samt Mechanik sehr lange, sind ab Werk auf 20.000 Öffnen/Schliessvorgänge getestet, man hört auch fast nichts in der Richtung. Unserer ist 13 Jahre alt und war immer ok.
Die hinteren Dreiecksfenster blieben manchmal hängen und mußten nachjustiert werden (einmalig bei unserem in Garantiezeit).
Rost unter dem Gummi des Kofferraums ist noch fast immer vorhanden, bei unserem habe ich das letztes Jahr beseitigen lassen (ist nach Öffnen des Kofferraums zu sehen im Inneren unten (nicht am Kofferraumdeckel sondern im Kofferraum ist noch ein Querblech mit Gummidichtung).
Beim Sportpaket könnte auch ein Sportfahrwerk dabei sein, ist leicht härter.
ciao olderich
  E-Mail an olderich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.08.2020 um 19:10 Uhr
Kann ich den Rost so sehen oder muss ich die Dichtung anliften?
   olderich
 Geschrieben am 02.08.2020 um 19:14 Uhr
bei unserem war das auf der linken Seite auch so zu sehen, rechts ist komischerweise nichts. Der Lackierer meinte, an der Stelle kommen zwei Bleche zusammen, kann sich wieder aufscheuern. Aber deswegen geht das Auto nicht kaputt.
ciao olderich
   Jürgen1965
 Geschrieben am 02.08.2020 um 19:17 Uhr
Kommt darauf an, in wie weit du selbst Hand anlegen willst/kannst.
Es gab hier schon sog. Dach Events, bei denen unter der fachkundigen Anleitung von Dreifünfziger und Eisbemmer. Aka Henning und Sven ein richtiger Dach Service durchgeführt wurde.
Das machen die freundlichen von MB auch nicht besser.
Deshalb auch meine Bemerkung mit dem Service Heft.
Mit etwas Geschick lässt sich einiges genau so gut selbst erledigen.
Jürgen
 Geschrieben am 02.08.2020 um 19:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bikertoni am 02.08.2020 um 19:23 Uhr ]
Also die Relais gehören doch sicher nicht zu einem Wartungspaket, und du hast sie doch sicherlich vorsorglich getauscht, oder? Sind die Relais bei dem Modell ein Thema?
   Jürgen1965
 Geschrieben am 02.08.2020 um 20:01 Uhr
Richtig.
Die Relais waren am Anfang schwächer ausgelegt.
Jetzt ist eine andere Version drin.
Habe sie vorsorglich getauscht, weil es mit noch funktionierendem Dach einfacher ist.
Man hat den Kontakten schon einen gewissen Abbrand angesehen.
Ist natürlich abhängig von der Nutzungs Frequenz.
Auch ist der Verschleiß durch Nutzung eines Dachmoduls oder durch die Fernbedienung höher. (Wenn der Motor aus ist).
Wie gesagt. Muss man nicht alles machen.
Einige stehen auch nicht im Wartungsplan.
Jürgen
   Jürgen1965
 Geschrieben am 02.08.2020 um 20:03 Uhr
So hat das ausgesehen.
Jürgen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1125
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.070
