User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 15.07.2020 um 17:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 15.07.2020 um 17:36 Uhr ]
chris_slk schrieb:
chris_slk schrieb:
Du benötigst einen Adapter 44-Pin-IDE auf mSATA M.2 2242, z.B. den bereits beschriebenen von Renkforce, EAN 4016139005959, kostet 16-18 EUR.
Dazu dann noch eine passende SATA M.2 2242 SSD mit mindestens 80 GB, besser etwas mehr
Ich persönlich würde zur Transcend TS120GMTS420S (120 GB) für rund 20 EUR greifen.
Ich muss mich hier übrigens korrigieren:
Der beschriebene Renkforce-Adapater EAN 4016139005959 ist ein Adapter 44-Pin-IDE auf mSATA, ergo wird auch eine mSATA-SSD benötigt. Die Transcend TS120GMTS420S ist _keine_ mSATA-SSD!
mSATA-SSDs sind z.B. folgende:
- Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S), ca. 30 EUR
- Kingston SSDNow UV500 120GB, mSATA (SUV500MS/120G), ca. 30 EUR
chris_slk
um alle fehlerquellen auszuschließen einfach die ´KingSpec MT-128´ nehmen. die haben wir jetzt schon 5x zum umrüsten genutzt.
das hier waren (bei uns) umgelabelte KingSpec MT-128:
https://www.ebay.de/itm/202744576168
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 24.07.2020 um 21:24 Uhr
| So, jetzt habe ich es doch mal gemacht und hatte nur einen Teilerfolg, denn bei mir ist ne normale 2,5" SATA-HDD von HGST aber mit unüblicher Drehzahl drin.
Die Achse vom Controller habe ich aber gewechselt und jetzt ein gutes Gefühl für die Zukunft.
Die HDD kann ich unter Windows 10 mit meinen beiden Adaptern überhaupt nicht ansprechen. Die läuft nur mal kurz an und der Adapter blinkt rot. Windows bekommt auch keine Laufwerkinfos.
Das wirkt erst mal so. wie bei einer defekten Platte. Nach dem Abschalten des Adapters konnte ich kurz was mit 100 GB im Victoria-Tool aufblitzen sehen.
Ich habe mal einige Bilder gemacht:
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.07.2020 um 00:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 25.07.2020 um 01:21 Uhr ]
aloha
Was du hast ist eine SATA Platte (HGST Endurastar J4K100 100GB) und keine IDE Platte. Für dich ändert sich folgendes: Du brauchst eine normale 2,5" sata SSD mit mindestens 120GB SATA (adapter, etc. benötigst du nicht mehr). Dann einen SATA zu USB Konverter, oder direkt an den sata-bus des rechners. Dann musst du auf jeden Fall mit Windows 7 arbeiten und nicht mit Windows 10. Ich habe dir auch die richtige bin-Datei für dein Nr207 Navigationssystem angefügt. Alles weitere ist der ersten Anleitungen zu entnehmen. Wie gesagt, mit Windows 10 brauchst du das gar nicht zu versuchen, da dieses ´besch......´ Betriebssystem solche Manipulation nicht mehr zulässt. ´Victoria´ läuft unter Win10 auch nicht mehr korrekt.
bin-datei für nr207:
http://www.mediafire.com/file/k4y49hm6ol32xn1/NR207.bin/file
Nachtrag:
Ich habe jetzt die letzten Wochen auch mitbekommen, dass in den Baujahren 2013 bis 2015 erschiedene Navigationssystemhardware (NTG4.5, NTG4.7) eingebaut worden sind. Einige mit IDE Schnittstelle und die anderen mit SATA-Schnittstelle. Mercedes scheint da wohl willkürlich ins Regal immer gegriffen zu haben. Also auf jeden Fall vorher gucken was für ein Navigationssystem bzw welche Art an Festplatte verbaut worden ist.
ich hätte im ersten beitrag erwähne sollen, dass es im ntg 4.7 eine sata platte verbaut worden wurde.
lg.
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 25.07.2020 um 10:58 Uhr
| Langsam dürfte es mit Win 7 aber problematisch werden, da der Service seitens MS eingestellt ist und dann doch die Meisten, solange es ja kostenlos ging, auf WIN 10 aufgerüstet haben. Es gibt übrigens kein Grund WIN 10 besch... zu nennen. Das Dinge sich ändern und dann auch mal Funktionen wegfallen, dafür aber andere hinzukommen, ist das Normalste der Welt (wobei zugegeben ich mich über das Ändern um des änderns Willen auch schon mal aufrege). Sonst führen wir alle noch SL Nitribit (wer es sich halt 1958 leisten konnte) und Brezelkäfer.
Gruß Peter | Antworten
