HiFi und Telecom » » Thema: R172: Anleitung: Festplatte Comand NTG 4/4.5/4.7 sichern und auf z.b. SSD zurückspielen...
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 20.06.2020 um 02:36 Uhr
Jowa schrieb:
Malouki schrieb:
Irgendwelche Vorschläge, wie an das ZIP zu kommen ist???
Einfach mal nach "Victoria 476b" googlen.
Jörg
SLK 350 Bj.06; 170 tKm; R171 AIO; Stereo Konzept 7.1
bring aber nix: die BIN´s zum entschlüsseln sind nicht dabei.
sonst hier auch nochmal das packet:
http://www.mediafire.com/file/4j6f6zewoslivov/Victoria476b-working-melco.zip/file
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 20.06.2020 um 13:54 Uhr
Na also! So klappt’s auch...
Danke.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.02.2014
 Geschrieben am 03.07.2020 um 08:43 Uhr
Vielen, vielen Dank, das ist mal wieder ein richtig toller Beitrag!!!
Die Sicherung werde ich auch auf jeden Fall durchführen.
In diesem Zusammenhang mal eine Frage:
Wenn die Daten jetzt entschlüsselt sind, kann man jetzt evtl. das Startlogo des Comand ändern, sprich die Bilddatei ersetzen?
Gruß Frischluftspender
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit.
  E-Mail an Frischluftspender    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   serenity1701
 Geschrieben am 05.07.2020 um 03:36 Uhr
aloha,
ganz klares:NÖ!!!!
das startlogo ist in der firmware des comands gespeichert (also im flash) und nicht auf der platte. die comand läuft ja auch ohne platte nur halt eben ohne neavi und spracheingabe...
lg.
 Geschrieben am 05.07.2020 um 07:35 Uhr
aloha,
ganz klares:NÖ!!!!
lg.
Schade, aber ganz vielen Dank für Deine Rückmeldung!
   serenity1701
 Geschrieben am 13.07.2020 um 20:20 Uhr
so:
nochmal auf die geschwindigkeit zurück zu kommen. ich habe ja die SSD jetzt einen monat in betrieb und muß sagen, dass die geschwindigkeit am anfang (insbesondere die spacherkennung) deutlich langsamer war als sie jetzt ist. warum das so ist kann ich nicht sagen.... aber das ist fakt. auch das anspielen der musik aus dem register kommt prompt...
lg.
   Malouki
 Geschrieben am 13.07.2020 um 23:09 Uhr
Ich mache das auch noch, wenn ich mal wieder die Karte aktualisiert habe.
Was für eine SSD kannst du empfehlen? Es muß doch eine P-ATA sein, was ziemlich einschränkt. Viele günstige SSDs halten auch nicht lange.
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 14.07.2020 um 12:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.07.2020 um 12:45 Uhr ]
Native 44-Pin-IDE-SSDs sind selten, daher würde ich den gleichen Weg gehen wie serenity1701 und einen Adapter verwenden:
Du benötigst einen Adapter 44-Pin-IDE auf mSATA M.2 2242, z.B. den bereits beschriebenen von Renkforce, EAN 4016139005959, kostet 16-18 EUR.
Dazu dann noch eine passende SATA M.2 2242 SSD mit mindestens 80 GB, besser etwas mehr - da gibt's auch nicht riesgig viel Auswahl sofern du dich im Größenbereich von ~128 GB bewegst.
Ich persönlich würde zur Transcend TS120GMTS420S (120 GB) für rund 20 EUR greifen.
Wichtig: Es gibt auch PCIe M.2 SSDs - die sind teurer und funktionieren sehr wahrscheinlich _nicht_!
Die Haltbarkeit der SSD sollte IMHO nicht das Problem sein:
SSDs sind deutlich temperaturresistenter als HDDs, es gibt keine beweglichen Teile die defekt werden könnten und die Schreib- und Leseleistungen dürften bei einem COMAND bei weitem unter denen eines durchschnittlichen PCs liegen - die o.g. SSD hat 40 TBW (Terabytes Written pro Tag), das sollte ausreichen.
chris_slk
   serenity1701
 Geschrieben am 14.07.2020 um 16:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 14.07.2020 um 16:24 Uhr ]
chris_slk
YEPP! richtig!
und nochmal nachtrag, da das von ´chris_slk´ angesprochen worden ist: die "TBW" sind für unseren fall uninterissant. warum: ich hatte den ganzen krempel 7 tage später nochmal raus, da ich nochmal an die ssd musste. das system hatte in der woche (ich hatte aber nur einmal ca 100km navigiert) keine 100mb an daten auf die ssd geschrieben. ich hatte mit die TBWs nämlich vor dem einbau notiert.
und noch was ot:
wenn der ganze kram schon sowieso aueinander ist, dann gleich den idrive controler mit machen (steht meinen beitrag:"R172: I Drive Controller Comand A1728701258 > Serienstandsverbesserung Alu-Welle").
das sind ´ne halbe stunde mehr......
lg.
 Geschrieben am 15.07.2020 um 11:23 Uhr
Ich muss mich hier übrigens korrigieren:
Der beschriebene Renkforce-Adapater EAN 4016139005959 ist ein Adapter 44-Pin-IDE auf mSATA, ergo wird auch eine mSATA-SSD benötigt. Die Transcend TS120GMTS420S ist _keine_ mSATA-SSD!
mSATA-SSDs sind z.B. folgende:
- Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S), ca. 30 EUR
- Kingston SSDNow UV500 120GB, mSATA (SUV500MS/120G), ca. 30 EUR
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :982
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.185
Ja, habe ich
Ja, mache ich
