User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 14.05.2020 um 21:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SUL-15 am 14.05.2020 um 21:03 Uhr ]
Moin.
Vielleicht hast du hier zwei Fehler, die nichts mireinander zu tun haben.
Fehler eins defekte Batterie mit den Fehlermeldungen zur Unterspannung.
Fehler zwei, ein defektes Kofferraumschloß. Dieses führte bei meinem SLK vor ca. zwei Jahren zu der besagten Fehlermeldung im Display.
Grüßle Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.05.2020 um 21:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 14.05.2020 um 21:15 Uhr ]
Zur Sicherheit präzisiere ich noch etwas.
Die Zyklen müssen alle von Raumtemperatur (vollständiger Abkühlung) bis zu einer bestimmten Betriebstemperatur (z.B. 70 Gead Kühlwasser) durchlaufen werden.
Nur einmal warm fahren und dann mehrmals abstellen/starten reicht dabei nicht.
Grüsse,
Achim | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 14.05.2020 um 21:55 Uhr
| Hallo Horst
Ich denke nicht das ausgerechnet zu gleichen Zeitpunkt als die Batterie gewechselt wurde und dann dadurch die Meldung kam das Kofferaumschloss seinen Dienst quittiert hat.
Bei uns war es nach eine völlig kaputten Batterie ganz genau so wie Achim schreibt.
Einfach mal einige Zeit / Tage fahren und dann ging der Fehler weg.
LG aus der Klingenstadt
Henning
User seit 07.05.2020
| Geschrieben am 17.05.2020 um 14:06 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hallo Zvoko
Es wäre nett wenn du uns allen mal ein Update gibst.
Das Forum lebt ja von solchen Infos und ggfl Problemlösungen.
Henning
2009er Bollerwagen
Hallo Dreifünfziger,
ich wollte eigentlich erstmal eine Woche abwarten bevor ich wieder schreibe..
Die letzten 4 Tage habe ich folgendes gemacht
- Batterie nichtmehr abgetrennt.
- Ich fahre jeden Tag zur Arbeit hin und zurück (Gesamtstrecke 50KM)
- Fahre zusätzlich noch Kurzstrecken, mehrmals auch starten
- Abends fahre ich noch mindestens 50KM auf der A8.
Im Display beobachte ich die Spannung.
- Beim starten des Motors sinkt die Spannung fast immer unter 12V. z.b. 11,4
- Bei fahren steht Sie dann bei 14,4 V.
Mit dem Schloss am Heckdeckel bzw. öffnen/schliessen habe/hatte ich keine Probleme.
Ich fahr jetzt einfach so wie du geschrieben hast... ich halte euch auf dem Laufen...
Gruss aus Stuttgart
Zvonko
SLK 200 BJ 2005 | Antworten
E-Mail an Zvonko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.05.2020 um 00:18 Uhr
| Irgendetwas Stimmt mit der Batterie bzw. der Elektrik nicht. Die Spannung darf nicht so weit unter 12 auf wie du schreibst 11,4 V absacken.
Das Ladestrom sollte nach lander Fahrr auch von 14,4 etwas Richtimh 14 V sinken.
Ich gaube dein Batterie ist nicht in Ordnung. Ich würde die mal prüfen lassen.
Henning
| Geschrieben am 20.05.2020 um 19:25 Uhr
| Kleines update:
Nach eingehender Prüfung meiner neuen Batterie wurde festgestellt, dass diese kaputt ist. Man hat mir sofort eine neue eingebaut.. ich klemme jetzt gleich die Batterie ab und schließe diese zum laden an.. Mal schauen ob der Fehler sich mit der neuen Batterie erledigt.
Ich habe die Spannung mir jetzt ebenfalls in meinem GLE angeschaut. Beim Starten rauscht diese ebenfalls auf 11,... runter. Bei fahrt werden 14,7 angezeigt.
Mal schauen was morgen nach dem laden/fahren/starten passiert..
Gruss zvonko
