User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 11.05.2020 um 07:34 Uhr
kurze Frage zwischendurch:
Man kann ja die Bordspannung im Display abrufen (Zündung auf 1, 3x R-Taste).
1) Kann man hier evtl. feststellen ob die Batterie noch genug Spannung hat?
2) Ab welcher Spannung sollte die Batterie gewechselt werden?
3) Welche Spannungswerte sollten angezeigt werden? Also Ruhespannung, absacken beim Starten auf ***V, und im Fahrbetrieb.
Bei mir sind das ca. 12, 9,6 und 14,2V.
Allerdings weiß ich nicht ob diese Werte OK sind, ich habe die Batterie noch nie gewechselt, also vermutlich noch die Erste.
Vielleicht kann einer der Experten helfen?
Gruß aus dem Pott
Henning
SLK 280 R171 - 2006 - Iridiumsilber - 7G - Bilstein B12 - >220000km | Antworten
E-Mail an Zweihundertachtziger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.05.2020
| Geschrieben am 12.05.2020 um 13:27 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Die Spannung 12,08 V ist zu wenig.
Beim Öffnen das Wagen und hochfahren der Systeme und dann noch beim Start sackt die Spannung kurz auf unter 11,8 V und zack ist die Meldung da.
Wir hatten bei unserem 350er vor kurzem auch das Problem.
Batterie über Nacht ans Ladegerät. Du solltest jetzt mind. 12,7 -12,8 V anliegen haben Dann Morgens nicht mehr abklemmen.
Dann solltest du bitte den Wagen starten, kursz laufen lassen wieder aus machen abschließen.
Das Ganze muss du gglf. mehrmals wiederholen bis die Meldung irgendwann weg geht.
Das Steuergerät braucht einige Zeit bis es schnallt das alles wieter tutti ist.
Lass dir von MB keine teueren Instandsetzungen aufschwatzen. Ich hatte bei über 250 SLK die mit Ihren Dächern bei mir waren noch nicht einen einzigen andem eine teurer Defekt war.
Was du da hast ist eh eine völlig normale Reaktion des Systems auf Unterspannung.
Das ist seit Jahren hinlänglich bekannt. Es wäre schon eine Frechheit wenn di MB da eine aufwendige Fehlersuche und oder Rep. anbieten würde.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Kleiner Nachtrag. Mittlerweile hat sich mein Freundlicher gemeldet. Service ist erledigt. Die Fehlermeldung bezüglich Dach konnte nicht gelöscht werden.
Ich werde jetzt mein Auto abholen und die Batterie ans Ladegerät für 2 Stunden schliessen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen.
SLK 200 BJ 2005 | Antworten
E-Mail an Zvonko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.05.2020 um 14:04 Uhr
| Was hast du denn für ein Ladegerät, dass du die Batterie nur 2 Stunden laden willst? Wenn du ein älteres Ladegerät hast, solltest du auf jeden Fall die Batterie vor dem laden vom Fahrzeug trennen.
... ist ONLINE
User seit 21.03.2006
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 14.05.2020 um 19:07 Uhr
| Es stellt sich einfach kein Erfolgsergebnis ein. Batterie war jetzt 24 Stunden am Ladegerät (ausgebaut aus dem Auto). Das Ladegerät zeigt, dass sie voll ist. Im Auto zeigt Display 13,4V vorm Start... Fehlermeldung „Variodach Werkstatt aufsuchen!" springt immer noch direkt beim öffnen des Fahrzeugs an.
Hab jetzt nochmal für 5min abgeklemmt (nur Minuspol). Wieder die gleiche Meldung.
Hab jetzt sowohl Minus und Plus abgeklemmt trink ein Bier und warte 2 Stunden. Zum kotzen... Bis auf die undichte Klimaanlage ist in 15 Jahren nichts kaputt gegangen außer Verschleiß.... Zum Glück regnet es morgen.
Was nun Schrauberkollegen?
... ist ONLINE
| Geschrieben am 14.05.2020 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 14.05.2020 um 20:08 Uhr ]
Zvoko
Warum tust du nicht das was man dir erklärt hat ???
Das schrieb ich dir am 10.5.
Dann solltest du bitte den Wagen starten, kurz laufen lassen wieder aus machen abschließen.
Und ich hatte dir schon angeboten mich anzuschreiben und wir telefonierne.
Noch mal der Wagen benötigt mehrere Starts bis das Steuergerät schnallt das wieder alles gut ist.
Nicht immer wieder die Batterie abklemmen. Das Steuergerät braucht seine Zeit bis es begriffen hat das die Spannung wieder aussreichend ist.
Dein Problem ist kein unbekanntes womit schon dutzende hier über die Jahre Probleme haben.
Henning
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.05.2020 um 20:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 14.05.2020 um 20:36 Uhr ]
es gibt Kfz, bei denen sich der Fehlerspeicher erst nach 3 oder 5 Zyklen selber löscht, bei denen der Motor eine bestimmte Mindesttemperatur erreicht hat.
Könnte das hier auch eine Rolle spielen?
Grüsse,
Achim | Antworten
... ist ONLINE
