User seit 31.03.2002
User seit 19.03.2005
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 29.04.2020 um 16:29 Uhr
MaWeb85 schrieb:
Beim Bremslichtschalter tue ich mich etwas schwer, ist der Ausbau tatsächlich so aufwändig wie ich vermute? Jemand Tipps zur Demontage?
eigentlich ganz einfach:
untere verkleidung im fußraum am bremspedal entfernen - den bremslichtschalter 1/4 umdrehung zum entriegeln drehen - herausziehen und kabelstecker entfernen - man kann den stecker auch vorher entfernen - umgekehrt einbauen - für alles 15 minuten
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
User seit 28.04.2020
| Geschrieben am 29.04.2020 um 18:54 Uhr
| Ok interresant
Also bei mir geht nur die Innenraum-lüftung an. Wenn auf 0 dann bleibt sie auch aus.
War jetzt eben wieder am Auto:
Masse Kontaktstellen sehen alle gut aus.
K40 hab ich nochmal raus. So wie in dem Bericht sieht es neuwertig aus, Relais/Kontaktblätchen raus und tatsächlich leicht korrodierte Kontaktpunkte. Gereinigt, eingebaut, leider ohne Erfolg morgen löte ich nach.... | Antworten
E-Mail an MaWeb85 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.04.2012
| Geschrieben am 29.04.2020 um 19:26 Uhr
| Hallo Ma(x)?
Wie Kidder schon schrieb, würde ich erst mal prüfen, ob die Klemme 50 am Magnetschalter Spannung bekommt.
Der Strom kommt über S16/4, ein Startsperr- und Rückfahrlichtschalter/ Erkennung 2. und 3.Wählhebelstellung.
Diese Info habe ich aus dem Schaltplan S.183 "Jetzt helfe ich mir selbst" für den W202.
Karl
R170 - 200K, Final Edition, Automatic, Obsidianschwarz, | Antworten
E-Mail an schmidtkarl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2020 um 20:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 29.04.2020 um 21:00 Uhr ]
MaWeb85 schrieb:
Ok interresant
ja den fehler, die massekabel nur ansehen hatte ich auch erst gemacht - erst als ich die kabel abgeschraubt , gereinigt und wieder anschraubte kam der erfolg - masse am anlasser wäre auch so ein prüfpunkt - früher habe ich anlasser mit einem schraubenzieher gebrückt um zu sehen ob er geht - nachahmung für laien nicht empfohlen !!
was mir noch einfällt - du solltest den zündschalter mal prüfen, ob er überhaupt durch schaltet, also stecker vom zündchloss abziehen, im stecker die kabel lila und rosa/grün brücken
grüsse bruno
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 30.04.2020 um 06:36 Uhr
| @MaWeb85
schau dir mal das taktmodul an
nur das ist für den starter zuständig
| Geschrieben am 30.04.2020 um 18:01 Uhr
| Den Magnetschalter hab ich gecheckt - i.O
Nachdem ich gestern die Relais des K40 gesäubert hab, hab ich heute versucht alle Relais manuell anzusteuern. Und siehe da... eines verweigert seinen Dienst wieder eingebaut, ein Stück Zahnstocher zwischen die Schaltstellungen geklemmt fürs Dauersignal, Zündung - und ich hab wieder einen Gang „P“ in der Anzeige Motor läuft problemlos an... Blöder Nebeneffekt ist das sämtliche Warnlampen (ESP, ABS...) angegangen sind. Neues Modul ist bestellt. Das Relais einzeln tauschen mach ich nicht, denke das ist an der falschen Stelle gespart. So wird eingebaut, hoffe die Lämpchen gehen dann wieder aus.
Ich werde weiter berichten
An der Stelle vielen Dank ans gesamte Forum für die Unterstützung! Starke Jungs | Antworten
User seit 04.11.2017
User seit 16.05.2011
