User seit 21.01.2019
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 28.04.2020 um 15:30 Uhr
motorburner schrieb:
Die Frage ist nur ob dann das alte Schloss bzw. der Schließzylinder passt.
Schlimmstenfalls hast du dann für den Heckdeckel einen extra Schlüssel.
230 K vor Mopf
Ja, das wäre der worst case. Aber da mein schliesszylinder am Deckel sich momentan eh nicht bewegen lässt (versuche schon vieles den wieder flott zu kriegen), wäre ein Zweitschlüssel für den Kofferraum dann sicher kein großes Problem | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
User seit 27.08.2008
| Geschrieben am 29.04.2020 um 12:48 Uhr
| Hello again.
War hier lange nicht mehr aktiv aber tatsächlich hatte ich neulich auch über einen Umbau nachgedacht und das scheint mir ein glücklicher Zufall zu sein.
Die beiden Links, die Lennon gepostet hat, führen ja auch nicht zu einem "entgültigen" Ergebnis. Und ich meine mich erinnern zu können, dass es hier mal eine Dame gab, die den Umbau auch angegangen war. Leider finde ich den Threat auch nicht mehr. Wollen wir hier also mal die Fakten sammeln?
1. Die Heckklappe vom Facelift passt auf den PreFL
2. Für die Umbau wird aber die neue Heckklappe komplett inkl. vollständigem Schlossmechanismus, Abdeckung innen, Griffleiste und Kennzeichenleuchte benötigt
3. Die Pneumatikleitung vom PreFL ist lang genug und lässt sich mit ein bisschen Umlegen auch am Mechanismus der FL-Klappe anschließen. Das Schloss ließe sich also mit der ZV öffnen aber noc hnicht per Schlüssel des eigenen SLK
4. etwas komplizierter ist die Elektronik für die Dachsteuerung. Ideal wäre es auch den FL kabelbaum einzuziehen.
5. um das Schloss auch per Schlüssel öffnen zu können brauchts aktuell einen extra Schlüssel.
Frage: Besteht denn die Möglichkeit den Schließzylinder auf den eigenen Schlüssel umzubauen?
Grüße!
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." - Ozzy Osbourne | Antworten
E-Mail an Tobsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 29.04.2020 um 13:45 Uhr
Grundsätzlich ist es möglich einen Schließzyl.einsatz auf einen fremden,- gleichartigen Schlüssel um zu bauen.
Der Schlüsselbart, muß aber das gleiche Profil haben.
Ob das bei Pre und Fl der Fall ist, weis ich nicht.
Evtl. past ja sogar der Pre-Zyl. in das Fl-Schloss....>Best.Nrn. suchen u. vergleichen.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 30.04.2020 um 22:26 Uhr
| Hallo, habe den Umbau auf die Facelift Variante auch letztes Jahr gemacht inclusive Eintragung der US Kennzeichen Mulde.
Die Heckklappe passt 1:1 man sollte jedoch den Schlauch für die PSE verlängern der war mir persönlich zu knapp. Der Kabelbaum passt auch komplett vom pre auf FL Heckklappe. Ich hatte das Glück das einige Teile noch verbaut waren wie die Gummi dämpfen/Puffer, das Schloss mit Gestänge etc. Wobei ihr das Schloss vom Pre nicht nutzen könnt. Hatte mir eins aus Ebay mit passenden Schlüssel besorgt.
Gut dann hat man einen zweiten Schlüssel für den Notfall was zwar nicht die beste Lösung ist aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Des weiteren hatte ich noch einen Seilzug verlegt da die US Heckklappe innen einen Öffner hat. (falls jemand auf die Idee kommt sich in den Kofferraum zu legen ist der durch ziehen zu öffnen). Der Seilzug liegt im innen Versteckt hinter dem Sitz.
Natürlich bin ich auch mal gespannt ob man das alte Schloss bzw der Zylinder des Pre in den FL verbauen werden kann.
Schneller, Stärker, Schööner!!! | Antworten
E-Mail an Adi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
