User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2020 um 18:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 08.05.2020 um 18:08 Uhr ]
und heute ist es angekommen! Update Firmware und Settings sind schon erledigt.
@Admins
Kann man im Forum ein DOC oder PDF für alle ablegen, in dem die Settings eingetragen oder per Hand vermerkt werden können, um es dann fürs Auto griffbereit auszudrucken?
Das der mods4cars find ich nicht optimal und könnte das aufgehübscht bereit stellen.
@TomR
Vielen Dank! Den Beitrag hatte ich schon gesehen, gerade nochmal gelesen und diese zwei guten Hinweise bemerkt:
„Man kommt aber (an die Stecker der Lautsprecher rechts & links) bequem dran, wenn man die Lautsprecherabdeckung von hinten rausdrückt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man die komplette Abdeckung um die Überrollbügel herum dann herausnehmen und ausserhalb des Fahrzeugs ablegen kann.“
...statt sie mit Gurtgefummel auf die Kopfstützen zu drapieren.
Denke auch, in einer Stunde ist es drin. Sobald ich den Zierleistenhebel habe.....
Grüsse,
Achim | Antworten
User seit 26.09.2002
User seit 21.09.2018
| Geschrieben am 08.05.2020 um 22:32 Uhr
| @ Achim,
normalerweise veränderst Du die Settings nicht wirklich nach Ersteinrichtung.
Es sei denn Du gehst zum Freundlichen, dann solltest Du das Modul ausschalten.
Denkst Du auch daran, dass bisher eigentlich jedes Firmwareupdate andere Settings durch erweiterte Features herausgebracht hat ?
Du müsstest dieses Dokument wie auch immer es aussieht jedesmal aktualisieren.
Andreas® | Antworten
E-Mail an Andreas Harder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2017
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2020 um 23:17 Uhr
| Hi,
am Anfang probiert man da sicher mehr dran rum. Da hilfts mir dann, schneller zurecht zu kommen als mit der original Matrix und ist nur ein Blatt im Handschuhfach statt der mehrseitigen Anleitung - klar, kann man auch im Smartphone vorhalten.
Wenn es dann stabil steht, würde ich nicht ohne Not updaten (never change a running system) aber zur Insp. abschalten.
Da fällt mir ein, noch die Sätze drunter zu packen, wie man über die Tasten / das KI ins Menü kommt.
Egal, nun isses fertig.
Grüsse,
Achim | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.05.2020 um 10:19 Uhr
| Hallo
ich habe jetzt eine Fa. in meine Nähe gefunden die das gewünschte Dachsteuermodul vertreibt, aber bei der Kontakaufnahme wurde mir gesagt, das sie das Gerät nicht einbauen, weil regelmäßig die Befestigungsklipps der Verkleidung an der Rückwand brechen und er deswegen schon Kundenprobleme gehabt hätte.
Darum baut er es nicht mehr ein, sondern verkauft es nur noch.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.05.2020 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 09.05.2020 um 22:25 Uhr ]
mal schauen, wo ich das ablegen kann.
Zum Ausbau des Lautsprechers in der Mitte:
Heute war ich offen auf Tour und hatte mir den LS in der Mitte angeschaut, der für mich beim Ausbau die kritische Stelle für ärgerliche Macken in der Verkleidung ist.
Dort fielen mir die unteren Aufnahmen des Stoffwindschotts auf.
Da sollte man mit einem Haken unten in der Vertiefung einhaken und den LS nach oben auslösen können, statt mit Hebel an der Verkleidung rum zu biegen. Es scheint unten ein Loch drin zu sein.
Ein Haken aus Draht (Draht-Kleiderbügel mit Kombizange zurecht gebogen geht für sowas prima) sollte reichen und man müsste nicht unbedingt die Keile/Hebel haben.
Hat das schon jemand probiert?
Grüsse,
Achim | Antworten
