HiFi und Telecom » » Thema: R172: Garmin Map Pilot & Live Traffic |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.02.2024 um 22:25 Uhr
| Bild 7 Musikauswahl des iPhone (eigene Songs auf dem Speicher des iPhones von meinen CDs), es geht aber auch jede andere Musik die via CarPlay gespiegelt wird, Spotify oder Radiotuner.
Bedienung, da es hier kein Touchscreen gibt, alles mit dem Dreh/Drückrad auf der Konsole. Da aber die Anzeigen des CarPlay viel größer sind als die tw. kleinteiligen Anzeigen des MB Menüs funktioniert das wesentlich "treffsicherer"
Auch wenn ca. 700€ inkl. Carlinkit viel Geld ist, wo einst der Aufpreis ab Werk für CarPlay etwa die Hälfte betrug, für mich eine späte, aber doch am Ende richtige Entscheidung.
Gruß Peter | Antworten
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 16.02.2024 um 15:37 Uhr
| Danke Dir, Peter, für deine ausführliche Dokumentation deiner Lösung.
Ja, Android Auto freischalten wäre dann die naheliegende Option Bei deiner Lösung verbindet sich das Handy via Bluetooth, korrekt?
Ich habe an dem USB-Port einen Mini-USB-Stick mit meiner Musik angestöpselt. Ich vermute mal, der müsste dauerhaft zugunsten von Android Auto weichen (und die Musik dann aufs Handy).
Hat schon mal jemand getestet ob ein USB Hub an dem Anschluss funktioniert, für wahlweise Android Auto / CarPlay oder Musik vom USB-Port?
seit 03/2020: SLC 300, brilliantblau, Leder saharabeige
2001 - 2004: SLK 200 Kompressor in Bernsteinrot metallic | Antworten
E-Mail an Ueberzeugungstaeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.02.2024 um 18:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 16.02.2024 um 18:39 Uhr ]
Hallo Überzeugungstäter,
Ein Hub funktioniert definitiv nicht, weil das Radio da nicht unterscheiden kann. Es ist kein PC mit Multitasking. Und ständig abstöpseln des CarlinKit ist nicht sinnvoll, da dann immer neu länger gebootet werden muss.
Alternativ wäre natürlich das Smartphone direkt zu kabeln ohne den Carlinkit. Dann hast Du aber das gleiche Problem. Entweder nur Musik vom Stick über das eher leidliche MB-Menü oder beides Navigation und Musik vom Smartphone über AndroidAuto. Der Sinn halt auch von CarPlay und AndroidAuto.
Android Auto Freischaltung durch MB ist das gleiche Verfahren, wie bei mir mit CarPlay, weil Beides im Paket gilt bzw. im Radio ja schon „versteckt“ ist.
Das CarlinKit Modul baut zwei Verbindungswege zum Smartphone auf. Einmal Bluetooth und zum anderen parallel eine W-Lan Verbindung. Dadurch ist ein höherer Datendurchsatz für CarPlay/AndroidAuto möglich. Ich kann (und mache es auch so) somit parallel meine Musik auf/über CarPlay wiedergeben, als auch einwandfrei Google Maps oder eine andere Routing-App darstellen, wenn man will auch im CarPlay Splittscreen, was aber dann auf dem nicht allzu großen Display nicht so prickelnd ist. Wiedergabequalität der Musik, ich kann zum zuvor genutzten USB Stick iPod Classic keinen Unterschied hören. Beim Offenfahren im Sommer ist das ob des Geräuschpegels durch Wind und Umgebung eh zweitrangig.
Klar ist natürlich, sollte man mehrere Stunden so fahren, also Musik und Navigation vom Smartphone, braucht es für das Smartphone Strom. Im Konsolenfach ist ein USB für das CarlinKit belegt und der zweite USB ist ein reiner Stromversorger. Hier kann man das Smartphone auch anschließen und in der Konsole ablegen. Ich habe allerdings den Magnetlader angebracht auf dem Bild zu sehen rechts und dazu einen Brodithalter etwas angepasst mit Garminkugel. Der Halter hat im Original eine Brodit-Grundplatte. Damit ragt er aber etwas weit in den Raum und so habe ich die Platte abgesägt und die Broditkugel ebenso am Sockel etwas beschnitten und direkt auf die Klemmung geklebt. Foto folgt. Warum den Magnetlader statt iPhone in der Konsole? Einfach damit ich nicht beim Aussteigen das iphone sehe und nicht vergesse es mitzunehmen. Der Carlinkit bleibt übrigens, einmal mit dem Radio und dem Smartphone verlinkt immer im Auto. Zu dem Carlin gibt es auf YT auch Anwendervideos und es gibt „Alternativen“, kurioserweise aber oft mit der gleichen Software.
| Geschrieben am 16.02.2024 um 18:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 16.02.2024 um 18:51 Uhr ]
Nun meine verkürzte Lösung
Die links gezeigte Garminkugel-Grundplatte, gibt es auch im Onlinehandel, etwas am Sockel weg gesägt und direkt auf die Klammer des Broditsockel mit Sekundenkleber aufgeklebt. (Das Ding habe ich noch in Reserve)
Wenn man an eine Drehbank kommt kann man die Platte der Garminkugel natürlich etwas schöner aufarbeiten. Im letzten Foto meines angebauten Halters hatte ich noch eine andere Kugel mit Rundsockel, die es so nicht mehr gibt. Wie auch immer man das herrichtet, eine 17 mm Kugel benötigt für die QI-Halter
QI-Magnetlader mit Halterung auf die 17mm Garminkugel gibt es bei Amaz... in vielen Versionen. Bleibt noch das dein Smartphone QI-Ladefähig ist. Sonst halt Smartphone in die Konsole am 2. USB laden oder mit Klammhalter und Kabel zum Zig-Anzünder, wo bei mir mit einem extra kurzen 50 cm Kabel der Magnet-QI-Ladehalter angedockt ist.
| | Anonym :1133 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
