Ich bin neu Infiziert vom SLK Virus und habe einen SLK 32 AMG aus 2002
gekauft.Das Fahrwerk ist vom Komfort sehr OK, aber zeigt gerade auf der Landstrass schwächen:
Beim Abbiegen und in langsamen Kurven schiebt der SLK sehr früh über beide Vorderräder.
Gibt es Abhilfe unter Beibehaltung der Serienreifen 225/17 vorn und ohne Austausch des kompletten Fahrwerks?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 28.06.2004 um 12:01 Uhr ]
so ganz verstehe ich deine Frage nicht. Du möchtest am Fahrwerk und an den Reifen nichts ändern, aber das Fahrverhalten verbessern? Das wäre ein echter Trick, oder hab ich da was verpasst
P.S. von AMG gibt es eine Fahrwerksoptimierung (mit 1-2cm Tieferlegung), damit kommst du besser um die Kurven ohne größer an Komfort zu verlieren. Aber auch hier werden die Federn getauscht.
