Tipps und Technik R170 » » Thema: handwaschen oder waschanlage?
   heinzhönig
User seit 13.05.2004
 Geschrieben am 27.06.2004 um 15:25 Uhr
welche erfahrungen habt ihr gemacht bezüglich der wäsche?
wie erhalte ich den lack besser?mit viel wasser per hand zu waschen oder in der anlage durch lappentechnik?
wie oft sollte man zb schwarzen lack im jahr polieren?
gruss heinz
  E-Mail an heinzhönig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 27.06.2004 um 15:32 Uhr
Servus Heinz,
tja altes Thema Wagenpflege.....
Also das macht jeder wie's ihm am besten taugt. Ich wasch das Auto so 1 mal die Woche mit dem Dampfstrahler und der Waschbürste. Gründlichste Vorreinigung mit der HD Lanze und dann nochmal mit der Bürste (vorher kontrollieren ob sich Fremdkörfer in der Bürste befinden) waschen.
Anschließend abledern, Die Türen/Hauben an der Innenseite Nachwischen und die Räder pflegen.
Danach die Scheiben aussen und anschließend innen. Danach noch Innenraumpflege.
Zum polieren kann man eigentlich nur sagen : Polieren wenn's notwendig ist, hierzu habe ich mir von Flex ne gute Poliermaschine gekauft, welche den Lack wirklich auf Neuwagenniveau bringt Das mach ich 1 mal im Jahr. Danach noch mit Hartwachs versiegeln und alle paar Monate wiederholen.
Viel Spaß noch mit Deinem Auto,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heinzhönig
 Geschrieben am 27.06.2004 um 15:36 Uhr
danke mehi
ist der hartwachs wichtig nach der politur?
HEINZ
   Mehi
 Geschrieben am 27.06.2004 um 15:40 Uhr
Heinz,
das kommt wie immer darauf an. Bei der maschinellen Politur kommt zum Polieren nur eine Politur ohne Wachse zum Einsatz. Durch die Hitzebildung beim maschinellen Polieren würde das Wachs nur schlieren bilden. Deswegen muß der Lack danach noch separat versiegelt werden.
Bei den meisten Handpolituren sind bereits versiegelnde Wachse enthalten - das nachträgliche Konservieren entfällt.
Ciao,
Mehi.
 Geschrieben am 27.06.2004 um 15:57 Uhr
Hi Mehi;
mit der bürste würde ich dir abraten das fahrzeug zu säubern denn andere vor dir waschen damit ihre total verdreckten stahlfelgen. Ich nehme dazu immer einen schönen dicken schwamm und einwenig auto schampu, das mit der bürste ist mir zu riskant. Aber ansonsten bin ich deiner meinung
gruß norman
   Mehi
 Geschrieben am 27.06.2004 um 16:11 Uhr
Hi Norman,
Da hast Du natürlich Recht. deswegen der Verweis, die Bürste zuerst nach Fremdkörpern zu kontrollieren. Bisher hatte ich noch keinerlei Probleme damit. Ich wasche allerdings immer an Anöagen die sich in einem ordentlichen Zustand befinden und wo auch tagsüber Personal anwesend ist (Aufsicht ).
Schönen Sonntag noch,
Mehi.
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 27.06.2004 um 16:49 Uhr
Hallo!
Ich fahre in keine Waschanlage. Ich säubere meinen in einer Waschbox, erst mit nem Dampfstrahler und anschließend mit einer Waschbürste. Zum Schluss wird er noch schön abgeldert.
Poliert wird er einmal im Jahr. Und gewachst im Frühling und im Herbst. Je nach
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.06.2004 um 16:57 Uhr
Ich wasche fast immer per Hand und wenn es mal schnell gehen muss, dann nur Textilwaschanlage.
Die Felgen werden mit dem Hochdruckreiniger gesäubert.
Vom Polieren halte ich gar nichts.
Polieren immer nur dann, wenn der Lack „alt“ oder „stumpf“ aussieht.
Was bei mir aber noch nie vor kam.
Zwei mal im Jahr wird von Hand kräftig gewachst, im Frühjahr und im Herbst, dann ist der Lack so glatt, das auf der schräg abfallenden Motorhaube eine Kunststoff-Flasche abrutscht.
Stefan
...der aus Südhessen!
 Geschrieben am 27.06.2004 um 18:56 Uhr
ich würde auch sagen, dass Polieren wohl erst nach 5 Jahren und mehr die ein Auto als Laternenparker verbracht hat nötig sein könnte...
Ich wasche immer alle Fahrzeuge von Hand und wachse sie 4-5 mal im Jahr - scheint dem Lack so auch recht gut zu gefallen...
Gruß Ozzy
 Geschrieben am 27.06.2004 um 20:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PowerFritz am 27.06.2004 um 20:52 Uhr ]
Hi -
ähnlich wie meine Vorredner benutze ich praktisch ausschließlich Waschplätze, prüfe auch die Waschbürste genau und ziehe sie meist einmal über die Kunststoff-Wand der Waschbox, um den Dreck zu begutachten bzw. den gröbsten rauszudrücken. Der Rest kommt dann, wenn der Schaum läuft (kurz laufenlassen, bevor auf Auto). UND ich verwende normalerweise diejenigen Waschplätze bevorzugt, wo die Waschbürste in einem Wasserbad steht.
Wo ich aber mein meinem Vorredner nicht übereinstimme:
-ERST die Innenreinigung,
-DANN die Außenwäsche -
mit Strahler, Waschbürste, entmineralisiertem Wasser und Abfahrt..
Ich sehe keinen Vorteil darin, die Außenreinigung zuerst zu machen, ob nun mit Ablederung oder mit entmineralisiertem Wasser, wohl aber den Nachteil, daß das Ausschlagen der Fußmatten bzw. ganz einfach das Handling mit Schmutz oder schmutzigen Teilen aus dem Innenraum am sauberen Auto eher nachteilig ist.
Ich laß mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Ich wasche übrigens von ein-, zweimal pro Woche bis ein-, zweimal im Monat, je nach Wetter, Verschmutzung, usw. Auf meinem Lieblingswaschplatz (Castrop-Rauxel, da wo richtig viel Schaum kommt) bin ich mit ca. EUR 1,50 für das Komplettprogramm (ohne Saugen) dabei. Geht in ein paar Minuten, das Auto ist sauber und trocknet auf der Autobahn sofort.
Bis dann..
PowerFritz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1218
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.797
Ja, habe ich
Ja, mache ich
