ich habe einen SLK 200 K Final Edition (Mod. 2003) welcher bis jetzt klaglos funktioniert hat. Bei einem Kilometerstand von ca. 10000 Kilometer traten die ersten Geräusche im Bereich der unteren A-Säule (fahrerseitig) bzw. im Bereich des linken Armaturenbrettes auf. Die Geräusche treten dann auf, wenn Bodenunebenheiten vorliegen und sich die Karosserie verwindet. Besonders arg ist es bei geöffnetem Dach.
Das Knarren, Quietschen wird immer nerviger. Die exakte Stelle kann ich nicht lokalisieren. Bei Mercedes in der Werkstätte hat man mir vorgeschlagen dass man mir das Lenkrad und die Anzeigeinstrumente ausbauen wird, um im Inneren nach dem Fehler zu suchen.
Meine Frage an das Forum:
Hatte schon jemand dieses Geräuschproblem und ist es sinnvoll nun das Auto teilweise auf Kulanz zerlegen zu lassen? Ist es auch möglich das Lenkrad selbst auszubauen (Airbag???) und den Instrumenteneinsatz zu entnehmen und was könnte der Grund sein, wieso mein Fahrzeug jetzt zu Raunzen und Quietschen beginnt?
Gibt es eine Demontageanleitung für das Lenkrad und den Instrumenteneinsatz?
oder schau mal ob evtl die 2 Auflagen im Motorraum an der haube scheuern. Ein bisschen Filz bringt da abhilfe. Machmal kommt es daher obwohl man es nicht denkt. Sonst auch mal unter Tipps/tricks R170 /Geräusche gucken
Bj 2003!
Es ist doch noch Garantie auf dem Fahrzeug! Lass das mal lieber Deine DC-NL machen.
Das Problem:
Du baust Deinen Wagen auseinander und findest evtl. eine abgebrochene/defekte Halterung. Was machst Du dann? Wieder zusammenbauen, zu DC fahren und denen den selbstgefundenen Fehler melden?
Das Fazit lautet dann:
Der Defekt wurde durch unfachgemäße Demontage /Montage durch den Halter verursacht, keine Garantieleistung möglich!
Und "das" steht auch weiterhin unter Deiner Kundennummer!
Das wiederum heißt bei jedem zukünftigen Problem auf die Frage antworten zu müssen:
"Haben Sie wieder selbst rumgeschraubt?"
Solange Du Garantie hast, nutze diese!
Gruß markus N. vom Bodensee!
Supersprint-Orchester aus Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!"
