mit einem abweichenden Anschluss der Endstufe musst Du aber vorsichtig sein - sonst hörst Du evtl. ein heftiges Knacken beim Abschalten. Das hatte ich zeitweise, bis ich die Stromversorgung wieder korrekt angestöpselt habe.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
Hi
Bei meinem"alten Audio 10CD" Zündung aus -Radio aus.
Bei meinem "neuen Becker Traffic Pro" Zündung aus -Radio spielt
noch 5 sek. nach.
Scheint also Herstellerabhängig zu sein.
Bei mir geht das Radio sogar kurz aus, während ich den Motor anlasse (MB "exquisit" im R170). Wahrscheinlich ist dann kurz die Spannung auf der Zündungsleitung weg.
Vielleicht haben neuere Radios extra diese Verzögerung eingebaut, um das Abschalten aufgrund ganz kurzer Spannungspausen (wie beim Anlassen) zu verhindern.
Also ich denke die 5 Sekunden "Nachspielzeit" beim Radio ist deswegen gewollt, daß man das Radio innerhalb der 5 Sekunden dazu bewegen kann, gar nicht aus zu gehen. Das ist auf jeden Fall bei meinem Becker TP so.
Will ich nach Ausschalten der Zündung weiterhin Radio hören, kann ich in den 5 Sekunden die ON-Taste betätigen und das Radio bleibt an. Hätte das Becker keine Nachspielzeit, müßte ich es nach dem Ausschalten der Zündung wieder einschalten, was ziemlich umständlich wäre. Außerdem hätte ich dann ein paar Sekunden ncihts vom Radioprogramm gefhört.
Daher ist diese Nachspielzeit bestimmt gewollt und wie ich finde auch sehr gut.
