User seit 22.05.2017
User seit 13.08.2019
| Geschrieben am 17.08.2019 um 15:23 Uhr
| Ich habe heute mal nachgemessen an welchen pin was anliegt.
Es ist momentan so dass das Fahrlicht / Bremslicht und nebelschlussleuchte über den grun/weiss geschalten werden.
Ich habe die rückleuchten auf den verschiedenen Pins mit 12v beaufschlagt und ich konnte die Fahrlicht LED leuchten lassen.
Es musste Fahrzeugseitig der grau/schwarze sein. Der führt aber keinen Strom.
Im Display werde ich ja auf die notbeleuchtung hingewiesen.
Ich habe alle Fehlermeldungen mit carly gelöscht und danach sogar mal 10min die Batterie abgeklemmt.
Aber der Fehler kommt wieder.
Die Heckleuchten scheinen original zu sein, es ist Hella und der Stern drauf.
An was kann das liegen? Habe ich ne Sicherung übersehen?
Dieter
2005er SLK350 | Antworten
E-Mail an Burnsi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.08.2019 um 11:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Burnsi am 18.08.2019 um 12:50 Uhr ]
Weiss keiner was das sein könnte?
Kann ein Steuergerät einen Fehler haben?
Denke das Steuergerät erkennt fälschlich dass die LED im den rückleuchten defekt sind.
Mittlerweile denke ich dass das SAM Modul defekt sein könnte.
Kann ich das mit einem nummern gleichen aus der bucht einfach tauschen oder muss das codiert werden?
Passen die rückleuchten von den Nummern zu meinem Auto?
Dieter
User seit 28.07.2016
| Geschrieben am 19.08.2019 um 13:34 Uhr
wenn du schon meinst hier etwas monieren zu müssen würde ich lesen.
schau mal4 posts höher in meinen beitrag.
Hallo Dieter,
dann lies mal meinen Beitrag, ich hab das sehr wohl gesehen:
In Deinen 13 Beiträgen, die Du hier von Dir gegeben hast kommt ein einziges Mal das Wort "Danke" vor ....
da steht das Wort EIN und nicht Kein ... ich hab mir Deine Beiträge schon angesehen ...
Gerhard | Antworten
E-Mail an derNiederbayer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.08.2019 um 13:42 Uhr
Hallo Dieter,
Gerhard
ok, ich habe wirklich "kein" gelesen.
vorwerfen muss ich mir dass ich auf den link zu den nebelscheinwerfern kein danke abgegeben habe, das ist richtig.
aber kontrolliere nur weiter die beiträge, das ist auch eine wichtige arbeit.
Dieter
