Tipps und Technik R172 » » Thema: Ölstoppkabel im R172 nötig oder unnötig?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 )
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 03.11.2020 um 03:28 Uhr
...ich weiss gar nicht, warum diese ölstopp-geschichten hier diskutiert werden: aufgrund der neuen konstruktiion im vario der nockenwellen des m276 gibt es keine probleme mehr mit öl in den kabeln der stellelementen.....
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 03.11.2020 um 09:00 Uhr
Na dann schau doch mal auf Seite 5 vom Thread. Da steht, daß es beim M152 jedenfalls immer noch ein Problem ist. Die Verstellmagnete sind die gleichen, wie beim M276 und die restliche Konstruktion wird ähnlich sein...
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.02.2010
 Geschrieben am 03.11.2020 um 09:42 Uhr
bin gerade etwas verunsichert...gibt es diese Problematik auch beim SLC 43?
Holger
  E-Mail an silentsound    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 03.11.2020 um 12:34 Uhr
Auch wenn ich jetzt gesteinigt werde...
Solange da Kupferdrähte in Kunststoff eingegossen werden und diese Drähte dann nach außen geführt werden besteht immer die Möglichkeit das an diesen Drähten entlang Öl kriechen kann.
Liegt einfach an den unterschiedlichen Ausdehnungen der Materialien....
Lies dir den Fred einfach durch.
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 03.11.2020 um 13:06 Uhr
Von mir sicher kein Stein.
Du bringst es auf den Punkt und selbst angewandtes Basiswissen sollte man im Zweifel immer Aussagen anderer vorziehen.
Ruhe dürfte da erst sein, wenn man die Magnete so konstruiert, dass die Spulen nicht mehr mit dem Öl in Kontakt kommen. Sollte auch kein unlösbares Problem sein, denn Magnetismus lässt sich von Kunstoff ja nicht aufhalten.
Aber die Controller würden halt mit dem Mehraufwand hadern.
Die 276er Magnete dürften diesbezüglich genau der Spezifikation entsprechen. Sie überstehen zuverlässig die Garantiezeit.
V8 statt VR
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
 Geschrieben am 03.11.2020 um 13:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slappyjoe am 03.11.2020 um 14:08 Uhr ]
Malouki schrieb:
So, ich habe alle vier Stecker geprüft und offenbar ist dort ein Kontaktfett drin. Bitte prüft mal, ob das bei euch auch der Fall ist.
Bank1:
Kann ich bestätigen!
Vielleicht sind die Teile im Neuzustand vorgefüllt.
Beschrieben ist das allerdings nirgends.
CU
 Geschrieben am 03.11.2020 um 20:08 Uhr
Die Stecker von den Magneten habe ich heute auch mal kontrolliert (2012, 127Tkm): sieht alles trocken aus, es sind noch die alten A2761560490 verbaut.
Unten in den Steckerhülsen sieht man glänzendes Fett, allerdings bei weitem nicht so viel wie in Maloukis Sensoren oben auf den Bänken:
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
 Geschrieben am 03.11.2020 um 20:11 Uhr
Da Magneten und Kabel das gleiche kosten, stellt sich die Frage, ob man nicht alternativ gleich auf die neueren Magneten umrüsten sollte.
Weiß jemand, ob man die einfach nur aus- und einbauen muss?
Mit welchem Drehmoment werden die Schrauben angezogen?
   Malouki
 Geschrieben am 03.11.2020 um 20:16 Uhr
Das ist aber kein Fett, sondern die Vergußmasse - da unten an den Kontaktansätzen. Hauptsache kein Öl dort!
 Geschrieben am 03.11.2020 um 20:22 Uhr
Ist Vergussmasse denn so weich? Ich konnte mit einem Ohrenstäbchen mal einen Tropfen rausholen und es hat eine ähnliche Konsistenz wie Fett.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1049
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.285
Ja, habe ich
Ja, mache ich
