Tipps und Technik R172 » » Thema: Ölstoppkabel im R172 nötig oder unnötig?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 )
User seit 18.08.2023
 Geschrieben am 27.08.2023 um 18:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von benello am 27.08.2023 um 18:13 Uhr ]
Habe mir das nun mal angeschaut und jetzt ist es klar. Allerdings wollte ich mal die Stecker runterziehen und hab sie nicht abbekommen.
Der Stecker vom NWV geht doch ab der roten Linie runter, oder das kleinere Stück ab der grünen?
Hab die graue Arretierung etwas zurückgeschoben, aber Stecker hält immer noch bombenfest.
Wie geht das? Möchte nichts schrotten.
https://share-your-photo.com/img/9fcf920438.jpg
https://share-your-photo.com/img/6b571e6d00.jpg
SLC - die paar Schritte kann ich auch fahren
Meiner: SLC 180 , 04/2016
  E-Mail an benello    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.08.2017
 Geschrieben am 27.08.2023 um 19:12 Uhr
Die graue Arretierung muss bis zum Anschlag zurückgeschoben werden und nicht etwas.
Gefühlt so etwa 4-5mm und dann muss die runter gedrückt werden.
Dann den ganzen Stecker abziehen (rote Linie).
Wenn die Entriegelung offen ist geht der Stecker wie von selbst ab, nur bis zum entriegeln ist es oft ein mühseliges Unterfangen.
Ich habe mal fast ne Stunde damit verbracht das rechte Tagfahrlicht zu entstöpseln (kaum Platz und nicht zu sehen)
Aber da oben geht schon.
Zebu
SLK 300 R172
  E-Mail an Zebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.08.2023 um 19:44 Uhr
So, jetzt mir die graue Arretierung am rechten NWV gleich mal abgebrochen. Und der Stecker geht immer noch nicht ab (zu was dann die Arretierung ). Schöner Scheiß.
Ich werde nicht weitermachen, sondern die Kabel bestellen und zum demnächst anstehenden Service mitgeben. Von MB gibts ja offensichtlich nichts.
Die dürfen sich dann auch mal den Stecker vom Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung anschauen, die ja scheinbar auch problematisch ist.
Mich wundert dieses Thema an sich schon. Schon mein 203er T-Modell aus 2006 hatte dieses Problem und 10 Jahre später haben es die Konstrukteure immer noch nicht hinbekommen. Schon ein Armutszeugnis.
   Schluse 61
User seit 13.02.2020
 Geschrieben am 28.08.2023 um 11:22 Uhr
Sie machen doch was🧐🧐🧐
Das Beste oder nichts, manchmal ist nichts besser😉
Peter
43er Brilliantblaumetallic
Früher war alles besser! Das heißt ja mit anderen Worten: Gestern ging es uns besser als heute. Das heißt aber auch: Heute geht es uns besser als morgen. Und das heißt ja eigentlich:SO GUT WIE
HEUTE GEHT ES UNS NIE MEHR
  E-Mail an Schluse 61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.08.2023 um 12:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von benello am 28.08.2023 um 12:35 Uhr ]
Es sieht auf jeden Fall besser aus ein super Kabel hervorzuheben, als diese dilettantische NWV- und Kabelkonstruktion an den Pranger zu stellen. Jedoch muss ich mich fragen, wofür die Konstrukteure da sind, wenn man von einem Modell zum nächsten den Murks mitnimmt.
   Schluse 61
 Geschrieben am 28.08.2023 um 13:28 Uhr
Mann könnte natürlich auch die originalen ab Werk verzinnen.
Wer Böses denkt🧐🧐🧐
 Geschrieben am 28.08.2023 um 17:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von benello am 28.08.2023 um 17:18 Uhr ]
Zebu
SLK 300 R172
Es ließ mir keine Ruhe. So blöd kann man doch nicht sein und so einen Stecker nicht abgezogen bekommen. "Runterdrücken" ist der Kniff, dann geht er auch ab.
Und auch die am NWSensor konnte ich lösen.
Zumindest ist alles trocken und kein bisschen Öl zu sehen. Das beruhigt erstmal.
Gut, der eine Stecker vom NWV ist jetzt halt hinüber bzw. die Arretierung. Aber er hält.
So ist das halt, wenn man ungestüm mit zuviel Kraft und nur mit Halbwissen rangeht. Wieder mal Lehrgeld bezahlt.
Danke an Zebu
 Geschrieben am 12.09.2023 um 14:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von benello am 12.09.2023 um 14:22 Uhr ]
Weiß jemand, ob es den Stecker(mit Pins) vom NWV einzeln gibt, evtl. vom Zubehör? Bei MB hat man mir gesagt, es müsste der ganze Kabelsatz getauscht werden. Ich kann es nicht glauben.
User seit 21.07.2021
 Geschrieben am 12.09.2023 um 15:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SR-Junkie am 12.09.2023 um 15:56 Uhr ]
Notfalls einfach ein weiteres Ölstoppkabel bestellen. Da wäre ein passender Stecker dran. Und soooo teuer ist das ja auch nicht.
Ob allerdings der Stecker vom Kabel so gelöst werden kann, dass er am Ori-Kabelbaum angebracht werden kann, weiß ich nicht (ist schon ne Weile her, dass ich das Ölstoppkabel in der Hand hatte).
  E-Mail an SR-Junkie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.12.2015
 Geschrieben am 14.09.2023 um 10:50 Uhr
Ist der Dieselmotor (OM651 bzw. 250 CDI) von dem Öl-im-Kabelbaum-Problem nicht betroffen?
  E-Mail an Jeff2015    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1295
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.770
Ja, habe ich
Ja, mache ich
