Tipps und Technik R172 » » Thema: Ölstoppkabel im R172 nötig oder unnötig?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 )
 Geschrieben am 01.07.2020 um 20:42 Uhr
Slappyjoe schrieb:
Na dann lag ich mit meiner Vermutung doch nicht so verkehrt, das die das Rad nicht neu erfinden... Wäre ja auch zu schön gewesen
Da hast du leider Recht, wobei ja immer zwei Komponenten beteiligt sind, wenn Öl ins Kabel läuft: der Versteller/Sensor und das Kabel.
R172 ///AMG
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 02.07.2020 um 22:21 Uhr
Das Kabel kann da erst mal nix für.
Das Öl drückt es von der innenseite der Spule am kupferdraht entlang bis zum flachstecker der am Magnetspulengehäuse mit eingegossen ist. Dort wo dann der Flachstecker ins Freie gelangt, tritt das Öl aus.
Und erst dann gelangt es über den Weiblichen Steckkontakt der an die Litze gecrimpt ist durch Kappilarwirkung in das innere der Litze.
Somit ist alles Übel die Magnetspule (Nockenwellenverstellmagnet).
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 02.07.2020 um 23:23 Uhr
also ich hatte gestern nochmal direkt bei einer befreundeten freien mercedes werkstatt nachgehakt, da ich ja auch den 350er habe: der m276 soll definitiv von dem ölproblem in den kabel von den magnetverstellern NICHT MEHR betroffen sein.
dort wurde mir auch gesagt, dass die ölstoppkabel überflüssig und geldschneiderei sind. die betroffenen leitungen sollen nur einmal durchtrennet werden, verlötet und mit schrumpfschlauch wieder versiegelt werden. dass soll bei den älteren betroffenen modellen vollkommend ausreichen. tritt öl aus, läuft es aus den schrumpfschläuchen.
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.07.2020 um 11:43 Uhr
Natürlich kann das Kabel erst mal nichts dafür. Aber Kabel lassen sich so konstruieren, dass sie Öl-undurchlässig werden. Wenn man statt dickerer Litzen mehr kleinere Litzen verwendet, lassen sich diese besser abdichten. Das ist nicht angewendet worden.
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
 Geschrieben am 04.07.2020 um 11:50 Uhr
Sorry, aber eh ich anfange Kabel durchzuschneiden, dann auch noch zu löten (im Auto!), baue ich mir lieber die günstigen Kabel ein, mal abgesehen davon, dass ich nicht verstehe was das bringen soll und wie das Öl aus dem Schrumpfschlauch rauslaufen soll.
Und auch wenn eine Werkstatt noch keinen solchen Fall hatte, weil es seltener auftritt als beim Vorgänger, heißt das ja nicht, dass es nie auftritt.
Das MSG am betroffenen SLK aus 2014 ist bei Kilometerstand 190.000 den Öltod gestorben. Jetzt kann jeder selbst entscheiden, ob er sich dagegen mit dem Kauf von 4 Kabeln versichern will.
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 04.07.2020 um 13:13 Uhr
Welchen Motor hat denn dieser SLK von 2014?
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.07.2020 um 13:35 Uhr
SLK172 schrieb am 27.06.:
ich denke, dass das eine gute Idee war, denn leider ist auch der SLK350 /R172 wieder von dem Ölproblem betroffen wie sein V6-Vorgänger im R171 und wie der R170.
   Malouki
 Geschrieben am 04.07.2020 um 14:18 Uhr
Wie sieht es denn mit dem M152 von 2014 aus? Die Versteller sehen zumindest sehr ähnlich aus.
 Geschrieben am 04.07.2020 um 15:03 Uhr
Ich werde bei Gelegenheit mal nachsehen, kenne aber keinen 55er, der schon so viel gelaufen hat.
   Malouki
 Geschrieben am 04.07.2020 um 18:58 Uhr
Ich werde meine vier Stecker jetzt auch mal auf Öl prüfen. Das geht ja schnell.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1296
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.432.682
Ja, habe ich
Ja, mache ich
