User seit 30.04.2018
User seit 13.02.2019
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.05.2019 um 11:37 Uhr
| Also mir sind drei Spiegel-Typen bekannt: standard, automatisch abblendbar, automatisch abblendbar + Innenlichtpaket.
Die letzten beiden haben einen kleinen Kabelbaum für die Abblendfunktion und, sofern Innenlicht auch dabei ist, drei Lampen, zwei als Leselampe, die dritte (kleine gelbe Diode) als Beleuchtung für die Mittelkonsole bei Nacht.
Wofür der normale Spiegel ein Kabel brauchen könnte, wüsste ich nicht.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 29.05.2019 um 11:57 Uhr
Volle Kanne Hoschi!
Das Kabel dient wohl zur Heizung des Spiegels (gegen Beschlagen)
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.05.2019 um 16:09 Uhr
Danke Hoschi für die Info, endlich Klarheit.
Zur Klarstellung:
Diese zwei Drähte führen nicht zum Spiegel selbst, sondern nur zur Abdeckung des Licht-/Regensensors, dessen Halter an der Windschutzscheibe befestigt ist. Ich tippe mal auf Temperatursensor oder - noch wahrscheinlicher - Mikrofon. Für das letztere spricht, dass der Sensor in einer Gummihülse sitzt und von vorne mit einer dünnen Filzscheibe abgedeckt ist. Davor ist ein kleines rechteckiges Loch, kann sicher jeder in seinem SLK nachsehen.
Vielleicht hat ja auch jemand ein originales Telefon mit Freisprecheinrichtung. Dann einfach mal das Loch mit dem Finger zuhalten und den Gesprächspartner nach Änderung fragen.
Sollte die einfachste Verifizierung sein.
Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mir geht es ja hier um den Licht-/Regensensor, war nur aus Interesse.
lg Siggi
R171 200k 2005 preFl
S212 220d BlueTec 2016 Mopf | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 29.05.2019 um 20:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 29.05.2019 um 20:58 Uhr ]
OK, wenn's _nicht_ der Spiegelfuß war (das war im Bild leider nicht wirklich zu erkennen) sondern die Abdeckung dahinter / über dem Licht- / Regensensor (die mit dem kleinen Loch zum Innenraum...) dann würde ich ebenfalls auf eines der Mikrofone tippen - lt. Doku sollten die sich aber in der Dachbedieneinheit befinden (2 für FSE & Linguatronic, links & rechts - 1 für Teleaid in der Mitte - alles nur sofern verbaut).
Also wirklich so weiß ich es nicht...
chris_slk
| Geschrieben am 31.05.2019 um 23:48 Uhr
mr_vince schrieb:
Der Ordnung halber: Es scheint übrigens vier Spiegeltypen zu geben. Es gibt nämlich auch einen mit Innenlicht aber ohne automatische Abblendfunktion.
...und genau den habe ich mir nachgerüstet (günstig bei eBay ergattert). Jetzt weis ich nur nicht, wo ich den Stecker davon einstecken soll...
... ist ONLINE
| Geschrieben am 01.06.2019 um 00:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 01.06.2019 um 00:14 Uhr ]
Schön, dass sich das geklärt hat...
Schau mal an der Dachbedienenheit ob do dort eine passende Buchse findest - üblicherweise sind die Stecker mechanisch codiert so dass die nur dort passen wo sie auch passen sollen - könnte möglicherweise Anschluss Nr. 6 sein.
Dass die Beleuchtung wahrscheinlich ebenfalls codiert werden muss hast du dir sicherlich schon gedacht...
chris_slk
