Tipps und Technik R170 » » Thema: ist das normal ??
 Geschrieben am 23.06.2004 um 19:52 Uhr
Hi Leute,
mir ist aufgefallen das ich ständig eine nassen Fleck unter dem Fahrzeug habe (etwar 20cm durchmesser) nach meinem Eindruck scheint es Wasser zu sein. Ich habe alles kontrolliert finde aber keine Erklärung. Könnte es seine das es von der Klima stammt? und habt ihr das auch?
Hatte solche Flecken noch nie ist aber auch der erste "Sommer" mit meinem kleinen...
Danke im vorraus Norman
   Torsten Haase
 Geschrieben am 23.06.2004 um 19:53 Uhr
Das dürfte wahrscheinlich Kondenswasser von der Klimaanlage sein.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 23.06.2004 um 20:05 Uhr
Hab ich auch. Haben alle Fzge mit Klima. Kein Grund zur sorge.
Gruß SLK Liebhaber
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   winner
User seit 19.12.2000
 Geschrieben am 23.06.2004 um 20:10 Uhr
völlig normal - verwirrt nur am Anfang. Macht alles nix und gibt auch keine Flecken am Boden.
Martin
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland
  E-Mail an winner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.06.2004 um 20:12 Uhr
Gruß SLK Liebhaber
Oh,
hatte vorher einen Corrado (mit Klima) bei dem ich das nie beobachten konnte
naja egal hauptsache nichts kaputt, war mir nur neu.
danke für euer feedback
 Geschrieben am 23.06.2004 um 20:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 23.06.2004 um 20:23 Uhr ]
Da der Verdampfer, sprich der Kühler im Heizungskasten(im Wageninneren) sehr kalt wird(bis +2 Grad) kondensiert die warme Umgebungsluft an dem kalten Verdampfer und läuft nach unten ab. Das Wasser muß irgendwo und läuft deshalb unten ab. Wäre der Verdampfer unter 0 grad gekühlt, so würde das Wasser, also die kondensierte luft anfrieren. Aus diesem Grund wird die Temperatur immer über 0 gehalten. Deshalb diese 2 Grad.
Wenn man zuhause den Kühlschrank oder das Eisfach zu oft oder zu lange aufmacht bildet sich Eis. Wenn man den kühlschrank aber enteist, ist er zwar bei einschalten auch kalt aber das eis ist weg und kommt erst nach und nach wieder. Das eis entsteht, da das kondensierte Wasser das bei einer Klima abläuft hier nicht ablaufen kann. Deshalb friert es als eis. Mit der zeit wird die Eisschicht dicker und dicker. Und da im Kühlschrank Temperaturen unter 0 grad herschen entsteht auch eis. Bei einer klimaanlage wird mittels eines Verdampfertemperaturschalter die Temperatur auf 2 grad geregelt.
Hoffe ich konnte es verständlich genug erklären.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
   Gruni
 Geschrieben am 23.06.2004 um 20:36 Uhr
ich hatte auch einen Fleck unter dem Auto den ich nicht für wichtig hielt. Bei der Frühjahrsdurchsicht wurde festgestellt das ein Kühlerschlauch undicht war.
Achte vieleicht in der nächsten Zeit auf Deinen Kühlwasserstand dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruni
  E-Mail an Gruni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 23.06.2004 um 20:40 Uhr
Norman 320 schrieb:
Hi Leute,
Lass einfach mal die Klimaanlage aus, wenn du dann immer noch den Fleck hast, muß es etwas anderes sein. Es macht mich Stutzig das du schreibst immer.
MfG
André
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1204
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.428.289
Ja, habe ich
Ja, mache ich
