HiFi und Telecom » » Thema: Radio- und CD-Wechsler einbauen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.05.2003 um 14:58 Uhr
ich möchte unbedingt dieses grausame Original-Mercedes-Radio ausbauen und dafür mein gutes altes Blaupunkt Bremen mit CD-Wechsler einbauen. Dazu habe ich folgende Fragen (bevor ich unnötigen Schaden anrichte :- )
Wie läßt sich das Original-Radio am Besten ausbauen?
Sind Standard-Steckverbinder vorhanden?
Wo verlege ich am Besten das Kabel, dass in den Kofferraum zum CD-Wechsler führen soll?
Vorab, schon mal vielen Dank für Eure Tips!
Dirk
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 08.05.2003 um 22:24 Uhr
| Hallo Dirk,
ich weiß nicht welches Benz-Radio Du hast. Im SLK sind die normalen ISO-Steckkontakte vorhanden. Ich habe mein Audio 10 auch gegen ein Blaupunkt Los Angeles MP72 ausgetauscht. Plug ´n´ Play und nicht "Plag und Pray".
Bei meinem Audio 10 waren an der Oberseite zwei kleine Öffnungen (Für die eine mußte ich das Bedienteil abnehmen). Ich habe von der Arbeit alte Relais-Justierlehren gehabt. Die etwas zurecht gebogen, in die Öffnungen rein und Radio raus.
Wenn nicht fahr doch einfach in die Werkstatt und frage mal an, ob sie Dir nicht Dein Radio mal ausbauen können. Das dürfte doch kein Problem sein und sollte auch nichts kosten!
Über Wechslereinbau kann ich Dir nicht viel sagen. Schau doch mal bei den Tipps & Tricks auf dieser Seite nach. Da stehen auch einigen Einbaubeispiele für Wechsler.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Viel Spaß
Grüße aus Selb
Mathias | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.05.2003 um 23:16 Uhr
| Also für das DC Radio benötigst Du auf jeden Fall speziele Haken, die DC oder dein HiFi Händler hat. Kannst Du auch für kleines Geld beim Mediamarkz kaufen. Wenn Du aus meiner Gegend kommst kann ich dir das auch rausziehen....
Zum Wechslereinbau.....
also von vorne unter dem Handschuhkasten an der beifahrerseite nach hinten legen. Die Türabdichtung abziehen. Knopf vom Teppich abschrauben (unten) Teppich zur Seite klappen. Im Kofferraum kannst du dann die Verkleidung duch das lösen der Zapfen etwas zur Seite Ziehen, bzw. die Verkleidung ausbauen (am einfachsten) Dann mit draht oder Fedararmpinzette das kabel nach hinten durchziehen. Wechsler kannst Du in die Box bauen, oder dort verbauen wo deas Bordwerkzeug ist. Evtl kannst Du auch den Wechsler, wie bereits hier im Forum vor ca 2 Wochen beschrieben in den Beifahrerfußraum bauen.
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.05.2003 um 20:27 Uhr
ich habe das MB Audio 10 CD. Habe unter dem Bedienteil und in der PTY-Taste jeweils einen Schlitz entdeckt. Allerdings am unteren Rand des Radios. Aber ich denke Du meintest diese Löcher. Muss man da nur was passendes reinstecken, oder ist da drin was rauf oder runter zu drücken?
Ich hoffe ich finde am WE endlich Zeit für den Umbau...
Schon mal Danke für eure Tipps, für weitere bin ich weiterhin dankbar.
Dirk
| | Anonym :1185 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
