Tipps und Technik R170 » » Thema: Lichthöhenverstellung defekt
 Geschrieben am 23.06.2004 um 08:17 Uhr
bei meinem SLK 230 pre FL funktioniert die Abblendlichthöhenverstellung nicht. Wäre eigentlich nicht weiter schlimm, nur ist die Stellung des Lichts ist ganz unten, d. h. relativ schlechte Sicht bei Nacht. Hat jemand eine Idee woran dieser Defekt liegen könnte? Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Thorsten
   slk_driver
 Geschrieben am 23.06.2004 um 08:21 Uhr
Die Lichtweitenregulierung funktioniert über Unterdruck !
Hinter dem Lichtschalte (Lichtmodul) geht ein schwarzer Schlauch weg.
Falls der ab ist, fällt die Leuchtweite auf die niedrigste Stufe zurück.
Dann hört mann aber auch eventuell ein Zischen im Fahrerfußraum.
Kotrollier das mal !
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 23.06.2004 um 12:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 23.06.2004 um 12:18 Uhr ]
Tip von mir. Bau mal deine Batterie aus und schau mal drunter. Dort wirst du mit sicherheit eine defekte Unterdruckleitung finden die zu deiner Scheinwerferhöhenregulierung geht. Die Leitung ist durch Batteriesäure die ausgelaufen ist bechäigt worden.
Flicke die Leitung mit einem Gummischlauch dann ist alles wieder ok.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1238
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.899
Ja, habe ich
Ja, mache ich
