Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS BAS ESP Kontrolle leuchtet :-( |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.06.2004 um 22:50 Uhr
| Hallo mbslk'ler!
Leider ist die Forensuche "out of order", konnte daher keine Hinweise finden.
Bei meinem Kleinen leuchten seit heute die Kontrolleuchten für ABS, BAS und ESP auf. Die Batterie ist zwar nicht mehr die beste, die Spannung dürfte aber bei laufendem Motor über 10,x Volt liegen, vermute das Problem also nicht dort (werde morgen aber trotzdem mal nachmessen).
Aufgefallen ist mir auch, daß seit einigen Tagen nach dem Anlassen ein Signalton ertönt (der gleiche Piepser, der auf einen überfälligen Wartungstermin hinweist).
Wer hatte mal ein ähnliches Problem bzw. hat Hinweise, was es sein könnte?
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 22.06.2004 um 23:48 Uhr
| Hallo
In so einem Fall ist es besser du fährst zu DC und läßt mal den Fehlerspeicher auslesen. Dann weist du gleich was sache ist und mußt nicht lange suchen und spekulieren was sein könnte. Denn sein kann vieles.
Das piepsen kommt vom Kombiinstrument oder? Wann ist dein nächster KD fällig? Wenn er unter 1000 km liegt, ist es normal das es pieps weil er dich daran erinnert.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2004 um 08:27 Uhr
| Danke Euch für die Ratschläge!
Kundendienst war erst vor ca. 2000km, das Piepsen kann also daher nicht kommen (hat jemand eine Idee woher sonst?). Heute morgen ging die Warnlampe zunächst aus, nachdem ich das "Lenkrad links/rechts bis zum Anschlag" gedreht hatte - später ging sie wieder an und nicht wieder aus.
Die Batterie ist allerdings wirklich ziemlich am Ende, ich hatte sie vor einiger Zeit leider auch mal tiefentladen (Auto stand längere Zeit). Da liegt der Verdacht schon nahe, daß es daran liegt - was meint ihr?
Gruß Bernd | Antworten
| Geschrieben am 23.06.2004 um 09:56 Uhr
| Hallo Bernd,
bei mir ging nur die Lampe an (ohne Piepsen )
Hab den alten thread mit der Lösung upgedated...
Bei mir war es offensichtlich der Bremslichtschalter
Bernd Z. schrieb:
Hallo mbslk'ler!
Klein - Schwarz - Schnell
"Every man dies, but not every man really lives" - Braveheart
E-Mail an Guido F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.06.2004 um 12:16 Uhr
| Hallo
Fallst du lust hast zu experimentieren, dann fahr zu DC hol die einen Bremslichtschalter, bau ihn nach vorschrift ein(mit Fühlerlehre) und dann schau ob der Fehler weg ist.
Ich aber würde dir eher raten, den Fehlerspeicher bei DC mal auslesen zu lassen. Dann weißt du mehr und kannst immer noch den Schalter selbst tauschen. Mach dir doch kein Kopf deswegen. Meistens ist es dann doch so, daß man dann doch zu DC fährt und es richten läßt.
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 25.06.2004 um 20:26 Uhr
| hallo bernd
ich ärgere mich seit wochen auch mit solchen problemen rum.bisher war der 200 k bj 2000 immer ein zuverlässiger partner.es fing damit an dass ständig diverse glühbirnen durbrannten.das liess nach ein paar monaten plötzlich nach.dann leuchtete 2 mal die motorkontrolleuchte.die liess ich von db reseten.danach war okay.seit einer woche leuchtet nach ca 3-5 minuten fahrt die esp-bas leuchte auf und esp lässt sich nicht mehr ausschalten.nách einem neustart des motors hört es auf und dann wieder das selbe.seit 2 tagen ist ruhe aus unerklärlichen gründen.seltsam ,seltsam
gruss heinz | Antworten
E-Mail an heinzhönig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1076 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
