Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik
User seit 14.04.2004
 Geschrieben am 22.06.2004 um 19:19 Uhr
Neuerdings klackt meiner beim runterschalten,aber erst wenn es zum zweiten Gang geht.Hochschalten ist alles in ordnung nur beim runterschalten hört sich so an als wenn es von der Achse hinten kommt.
Gruß Lollo
  E-Mail an Lollo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 22.06.2004 um 19:50 Uhr
Deutet auf Hinterachsträgerlager. Das Geräusche könnte durch den Lastwechsel entstehen der beim zurückschalten auf in den 2ten gang nicht gerade klein ist.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Paule
 Geschrieben am 22.06.2004 um 20:07 Uhr
schau mal ob noch alle Gelenkwellenschrauben da und fest sind ???
Auch Gelenkscheiben prüfen !!!
Weiterhin das Spiel zwischen Kegel und Tellerrad prüfen !!!
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 22.06.2004 um 21:33 Uhr
ich denke Klaus mag richtig liegen mit seiner Vermutung, es könnten die sog. Tonnenlager hinten sein. Das kann man auch testen, in dem man kurz vorwärts, und dann etwas ´´ schärfer´´ rückwärts anfährt. Wenn dann Geräusche da sind, werden es wohl diese Tonnenlager sein.
Hello
FLY LIKE AN EAGLE
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1295
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.028
Ja, habe ich
Ja, mache ich
