Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK neuling mit dem wohl kaputtesten SLK den es gibt
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 03.12.2018 um 20:29 Uhr
Der Kotflügel vorne hat es wohl hinter sich.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.11.2018
 Geschrieben am 03.12.2018 um 21:51 Uhr
Dirk
Wenn das mein einzigstes problem währe.... die kotflügel wie auch die kofferaumklappe die mir sogar mehr sorgen macht werde ich aus kostengründen restaurieren... scheibenrahmen vorne und kotflügel hinten müssen eh geschweißt werden und beim hinterem scheibenrahmen werde ich sicher auch was finden...
was erstaunlich gut aussieht sind die wagenheberaufnahmen
  E-Mail an Fastdriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 03.12.2018 um 22:12 Uhr
Sieh's mal von der anderen Seite:
Wenigstens isses ne geile Farbe!
Da lohnt es sich zumindest ein bisschen.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 03.12.2018 um 23:56 Uhr
Schon allein wegen der geilen seltenen Farbe lohnt es sich die-Karre wieder auf Vordermann zu bringen
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.10.2014
 Geschrieben am 04.12.2018 um 16:40 Uhr
Fastdriver schrieb:
Lichtschalter hab ich mal ausgebaut und zerlegt,den konstuckteur sollte man.... das die sicherungshalter auf die folie gelötet sind ist mir sehr unsympatisch... aber konnte keinen defekt erkennen... hat eventuell jemand die kabelbelegung der stecker an dem lichtschalter?
Hast du den Bremslichtschalter getestet? Sitz hinter dem Bremspedal. Wenn der kaputt ist, produziert der auch den Fehler. Kostet 15 €. Wenn er verdächtig ist, austauschen. Falls dann noch kein Bremslicht funzt, ist das Lichtmodul, das du oben schon als Lichtschalter beschreibst, i.A. Gebraucht ab 80 € zu bekommen. Meins war auch kaputt und ich konnte keinen Defekt erkennen. Lohnt nicht, das durchzumessen und mit dem Lötkolben zu zerbrutzeln.
R170 200 FL 10/2000
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft,, HU 09/20
  E-Mail an Zippi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.12.2018 um 17:03 Uhr
R170 200 FL 10/2000
Habe gerade den 2. Neuen originalen bremslichtschalter bei mb abgeholt, kommt heut noch rein 100% nach vorschrift.... wenn bei dem lichmodul nur die kontackte vom sicherungshalter auf der folie defekt sind könnte man das ja evt vorläufig brücken... zumindest wenn der fehler gleich nicht weg isr
 Geschrieben am 04.12.2018 um 21:41 Uhr
Hatte heute leider nicht viel zeit in der Garage aber immerhin Ölwechsel fertig gemacht (war eine braune Brühe... beim Ölfilter teilweise das Papier von der Plaste abgelöst)
den neuen Bremslichtschalter genauestens nach Anleitung eingebaut.. (leider ohne erfolg)
noch schnell einen neuen Lenkungsdämpfer eingebaut....
Und die Kontacktstellen der Rückleuchten mit Leitsilberlack veredelt...
Der günstigste gebrauchte Lichtschalter aus deutschland in der Bucht kostet im mom scheinbar um die 170€...
Eine sache hat mir zu denken gegeben, der mittlere Steckplatz am Lichtmodul muss frei bleiben?
 Geschrieben am 04.12.2018 um 21:48 Uhr
Der Kontakt an der Spitze des Zauberstabes ist auch frei....
   SLK Pilot
User seit 04.12.2013
 Geschrieben am 05.12.2018 um 11:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 05.12.2018 um 19:39 Uhr ]
Hallo Fastdriver
Schöne Farbe hat dein SLK.Wenn er mal fertig ist sieht er bestimmt stark aus.
Hier mal ein Link zum Lichtmodul
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/1006091739-223-7755
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 150 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
  E-Mail an SLK Pilot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.12.2018 um 13:26 Uhr
Die Anzeige hatte ich gefunden.... ich bin nur leider kein fan mehr der aussage "hat bis zum Ausbau funktioniert"
Mitlerweile bin ich bei ca 1500€ für Wartungs jnd Reparaturteile....
Ein 2. Lichtschalter der leider doch nicht mehr funktioniert würde die sache da nicht gerade besser machen...
Aktuell suche ich mir das Material für eine Komplettüberholung der Hinterachse zusammen... da die Achaufnahme laut Tüv angerostet ist (stand auf den letzten beiden Berichten konnte den Rost aber noch nicht erspähen) und noch dazu das Differenzial ölt und irgent etwas klappert bei jedem Schlagloch hab ich mich entschieden die Achse klomplett auszubauen und zu überholen und bei der gelegenheit in dem bereich den Rost zu entfernen/alles zu versiegeln.... denke 1000€ werden trotz 100% eigenleistung nicht reichen....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1250
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.854
