Tipps und Technik R171 » » Thema: Sitzheizung Fahrersitz Carbonmatten |
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 27.04.2021 um 13:57 Uhr
Robby75 schrieb:
Eventuell ist das eine doofe Frage aber welche Wangen wurden da mit gemacht ?
Was kann man sich darunter vorstellen
Neuling aus Taunusstein mit seinem ersten Mercedes
Grüße Robert
Ja, die "Wülste" rechts und links der Sitzfläche und der Lehne nennt man Wangen.
Diese sind im Original auch mit beheizt.
R171 200k Bj. 2005 preFl, Paddles, XCar-Modul, 19", Iridium-Silber
R171 55 AMG Bj. 2005, Performance-Paket, alles Original, Cubanit-Silber
S212 220d BlueTec Bj. 2016 Mopf, Iridium-Silber | Antworten
E-Mail an MB-Fan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.05.2018
| Geschrieben am 19.11.2021 um 19:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dragonfly am 19.11.2021 um 19:07 Uhr ]
bitti schrieb:
Ist ziemlich sicher diese Fa.: https://tinyurl.com/2fuxnuam
LG Claus
Ich war letzte Woche auf der Durchreise bei SC Tuning.
Hatte mit ihm vorher einen Termin gemacht und die Problematik besprochen.
Beim Fahrersitz war die Rückenmatte ausgefallen.
Auf Nachfrage, die Seitenwangen mit zu tauschen musste ich erstmal überlegen.
Dort hatte ich bislang keine Heizleistung gespürt.
Vor Ort sagte man mir, dass die beheizten Wangen beim 2004 Modell, Serie seien.
Also wurden diese gleich mitgetauscht.
Insgesamt war die Aktion innerhalb von 60 Minuten erledigt
Dabei prüfte er auch die Beifahrerseite - auch ausgefallen - im Rücken.
OK - da ich immer alleine fahre - wird das beim nächste Zwischenstop erledigt.
Heizleistung ist wieder gut - 5 Min. auf Stufe drei - dann 20 Minuten auf Stufe 2.
Anschliessend automatisch bei Stufe 1.
Die alten Matten habe ich mir leider nicht zeigen lassen, also wo der Defekt ist.
Gibt es irgendwo ein Schaubild, wo die Abmessssungen zu erkennen sind?
Ich frage deshalb, weil die Wärme knapp über die Nierengegend endet.
Der obere Rückenbereich bleibt zumindest kühler.
Insgesamt kann ich den Kontakt empfehlen - Alternativen in meiner Nähe sind mir nicht bekannt.
Evtl. kann man ja mal eine Liste ins Forum stellen, wo bestimmte Reparaturen - innerhalb D`land möglich sind.
Oder es gibt sie schon und ich habe sie noch nicht gefunden
Danke für die Tips - hier
Grüsse - Tom | Antworten
E-Mail an Dragonfly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2017
| Geschrieben am 13.12.2023 um 20:43 Uhr
| Sitzheizung am Sitzkissen nun auch bei mir - SLK 200, Bj. 2008 - ausgefallen
Ich habe den Stecker unter dem Sitz abgezogen, um Durchgang bzw. Widerstand zu messen. Der Stecker hat 3 Bereiche, links und rechts mit 2 dicken Kabeln - den mittleren kann ich nicht zuordnen.
sofern die beiden äußeren für Sitz un Lehne Strom liefern habe ich an der Buchse den Widerstand gemessen bzw. Durchgang festgestellt, d.h. keine Unterbrechnung durch Kabelbruch oder so.
Danach habe ich am Stecker Strom gemessen: bei einem liegen 12 Volt an (Sitzheizung Lehne?) und der andere ist tot.
Da ist dann wohl irgendwo im Fahrzeug ein Kabelbruch.
Meine Überlegung: beide Kabel miteinander verbinden, so dass der stromlose Stecker auch 12 V bekommt.
Sind meine Überlegungen stimmig? Oder was meint ihr?
Andere Alternative wäre, die Carbonmatte zu nehmen, die müsste doch auch nur einen Stecker bzw. Strom-Zugang haben, oder?
Peter | Antworten
E-Mail an Peter-hh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.12.2023 um 18:52 Uhr
| neue Erkenntnisse: eins von den beiden Anschlüssen ist für "Airscraf" - da das nicht eingeschaltet war auch keine 12V am Stecker
Da Sitzheizung für Sitz und Lehne parallel geschaltet ist und die Lehne funktioniert, ist auch Durchgang.
Also eindeutig Sitzfläche ohne Heizung - habe mir jetzt einen Sitz mit der Carbonmatte gekauft
Peter | Antworten
| | Anonym :1185 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
