User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.06.2004 um 17:51 Uhr
| Hallihallo,
mal ne Frage man hört ja hin und wieder davon daß man die Federgummis wechseln muß kann darf usw. Jetzt mal ne Frage.Ich hab die Eibach federn verbaut und hab aber das Gefühl, daß mein kleiner etwas sehr tief hängt. Bei eingelenkten Rädern und einer kleineren Kante bsp Tankstelle sitzt der Kotflügel sofort auf dem Rad auf. Welche Gummis sind denn Original im SLK verbaus und woran erkenne ich das. Ich will halt, daß er ein klein wenig höher kommt, da ich im Sommer auch voll beladen nach Schweden fahren möchte und das wird dann wohl problemarisch.
Danke euch
Topper | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 21.06.2004 um 18:02 Uhr
| Am besten auf der Hebebühne.
Oberhalb der Feder ist ein Tellergummi oder eine Gummiunterlage oder wie auch immer du es nennen willst,also zwischen Feder und Karroserie.
Nach unten hin sind Noppen auf dem Gummi, also 1Noppen für 1er Gummis, 2Noppen für 2er Gummis usw. bis 5Noppen.
1er Gummis 5mm, 2er Gummis 9mm...............5er Gummis 21mm.
Zur ermittlung der original Gummis ist in Tipps&Tricks eine Tabelle.
Grüße aus der Schwabenmetropole | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.06.2004 um 09:11 Uhr
| Hi
erstmal vielen Dank für die Antworten, werd mal nachsehen.
Hab die Original 16" vom 230er darauf. Problem ist ich komm aus Dresden und die Straßen hier sind zum Teil unter aller Sau. Hab keine Lust auf ne neue Ölwanne oder so.
Was kosten die Gummis?
Danke Topper | Antworten
| Geschrieben am 22.06.2004 um 11:16 Uhr
| Federgummis(Gummiteller):
A2103210184 Beilage 1 Noppen 5mm Vorderachse 2,91 €
A2103210284 Beilage 2 Noppen 9mm Vorderachse 3,58 €
A2103210384 Beilage 3 Noppen 13mm Vorderachse 4,14 €
A2103210484 Beilage 4 Noppen 17mm Vorderachse 4,91 €
A2103210584 Beilage 5 Noppen 21mm Vorderachse 5,32 €
A2103250184 Beilage 1 Noppen 5mm Hinterachse 2,61 €
A2103250284 Beilage 2 Noppen 9mm Hinterachse 2,91 €
A2103250384 Beilage 3 Noppen 13mm Hinterachse 3,51 €
A2103250484 Beilage 4 Noppen 17mm Hinterachse 3,79 €
