Tipps und Technik R170 » » Thema: Klebrige Oberfläche im Innenraum Kunststoff |
User seit 24.09.2018
User seit 17.12.2011
| Geschrieben am 27.10.2018 um 15:09 Uhr
vielen Dank für eure Tips, bin mitten drin in der Bachofenspray - Orgie
Erstmal muss ich mich bei Ford und VW entschuldigen. Die hatten ja früher immer das "Softlackproblem" und ich hatte z.B. bei unserem Galaxy geflucht weil 10cm² im gesammten Innenraum unter applatzendem Softlack litten.
VW: alles richtig gemacht! MB hat die komplette Karre darin getaucht
Bei der originalen Lackschicht kann mit dem Fingernagel "entlackt" werden so weich (und klebrig!!) ist das Zeug. Natürlich nur obere Schicht, in der Narbung des Kunststoffes ist das Zeug hartnäckig drin.
Sauarbeit das Ganze. Ich nutze die Drahtbürste und einen Drahtschwamm oder wie das Ding heißt. Bachofenspray sehr lange einwirken lassen und es geht recht einfach runter der Schnodder. Die 1000 Winkel z.B. im Handschuhfach sind die Krönung der Schöpfung und benötigen bei der Reinigung reichlich Flüche, sonst klappt das nicht.
Einige Plastiknasen, Ösen etc sind nicht nur entlackt sondern direkt entfernt, sprich abgebrochen, extrem weich der Kunststoff.
Nun denn, die frische Oberfläche und Optik wird entschädigen.
Gruß vom Niederrhein
Harald | Antworten
E-Mail an 44loona44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 27.10.2018 um 23:00 Uhr
| es gibt auch weiche Drahtbürsten, für wildleder zb.
und mal ehrlich, was will man da kaputtmachen? wenn der Innenraum später frisch lackiert dasteht, aber vielleicht im Untergrund ein paar kratzer hat, fällt das einem potenziellen Käufer weniger auf als abgeschabter, schäbiger soft-klebe-lack.
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 02.11.2018 um 18:49 Uhr
| Hi Maik,
guter Tip mit der Instrumentenbeleuchtung
Die Ringe sind ab, bin sozusagen Herr der Ringe. Elende Fummelei aber "nur" einer ist nicht ohne Bruch rausgegangen. Das sieht später niemand, die sitzen ja wirklich sehr stramm
Lenkrad ab, will ich evtl. neu beziehen lassen. Obwohl mir dann das Originale fehlt, mal sehen. Stört zumindest nicht mehr beim schrauben.
Das Backofenspray habe ich bei einem Teil 3 Tage!!! drauf gelassen und danach den Schmodder mit einem Spachtel einfach runtergewischt.
Danach die Drahtbürste und den Drahtschwamm für die Ecken. Nebenbei: Messingbürste und der Schwamm, damit kannste dir die Finger schrubben ohne einen Kratzer zu hinterlassen.
Morgen geht es weiter, gestern weitere Teile eingesprüht. Wenn es dann >15° sind wird lackiert.
Harald | Antworten
| | Anonym :684 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
