User seit 05.06.2004
| Geschrieben am 21.01.2019 um 19:28 Uhr
| Nabend Zusammen,
es hat ein wenig gedauert. Nun geht es weiter..... Leider schlecht. Ich habe ein anderes, gebrauchtes K40 und auch ein SKF- Modul getauscht.... Es tut sich gar nichts, das Auto springt immer noch nicht an. Weiterhin funktioniert auch nichts weiter, trotz SKF Tausch, kein Dach, Blinker, EFH etc.
Hier brauche ich wohl eine MB-Stardiagnose !!!??? Ist die in der Lage den Fehler zu finden ???, denn ein "normales" Allround OBD zeigt immer mehrere CAN-BUS Fehler.
Wer kann Helfen und hat Ideen.
***Viele Grüße aus dem schönen Düsseldorf (jetzt Willich)***
Marcus | Antworten
E-Mail an xxxKIKIxxx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.01.2019 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.01.2019 um 19:40 Uhr ]
Sagen wir mal so: Wenn du ein Standard ODB-Lesegerät hast (weiß man ja nicht) kommst du nur an die Ecu. Mit SD kommst bestenfalls überall hin. Liest sich aber unterm Strich nach nem Elektrikproblem mit Steuergeräten. Im Ideallfall halt ein Sensor, aber mit Canbus-Einträgen...naja.
Schau das du ein SD kriegst und dann ist man schlauer (hoffentlich). Im ersten Ansatz würde ich alle halbwegs zugänglichen Steckerkontakte reinigen und die Platine vom Steuergerät und der PSE optisch ckecken. Massekabel an die Karosse sind ebenfalls mal zu reinigen (Batterie ab). Da geht die Reise irgendwo hin. Ich tippe mal wild auf das MSG... | Antworten
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.01.2019 um 20:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.01.2019 um 20:27 Uhr ]
xxxKIKIxxx schrieb:
Okay, werde die beiden K40 mal öffnen und anschauen. Evtl. sind ja beide defekt.
Mit MSE meinst Du das eigentliche Motorsteuergerät ??!! Wo sitzt das denn genau ? auch in der schwarzen Box ??, Was kostet sowas, gibts eine Teile Nummer ??
Denkbar wäre das schon. Wenn das MSG hinüber ist wird es falls Neukauf teuer. Verheiraten geht nur mit SD. Das gebrauchte K40 könnte in der Tat auch einen weg haben. Aber extra ein neues ist jetzt auch so eine Sache. Da das sowieso irgendwann die Krätsche macht kauft man es üblicherweise gleich neu.
Teile findest du hier:
http://mb-teilekatalog.info/?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=&markt=AG&mmod=SLK
Motor/Getriebe sind dort separat aufgeführt. | Antworten
User seit 14.05.2013
