Tipps und Technik R170 » » Thema: Sprang nicht mehr an
   rheydter
User seit 08.01.2016
 Geschrieben am 19.09.2018 um 13:49 Uhr
Es ist wieder soweit. Sprigt nicht an, kein Mucks . Alle Lampen gehen an.Verdeck geht auch nicht auf.Kann das zusammen hängen? Wie heißt das K40 bei Mercedes?
Dannke
Mit 60 ist man nicht zu alt für einen SLK
  E-Mail an rheydter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 19.09.2018 um 14:28 Uhr
Es ist garantiert das K40 Modul. Es nennt sich Relaiseinheit und für den PreFl ist es die Artikelnummer A210 540 00 72
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rheydter
 Geschrieben am 19.09.2018 um 16:47 Uhr
Bestelle mir ein neues K40.Bei DB 188€ incl.Steuer.Mache den Kurbelwellensensor auch neu.
Dann hoffe ich, das ich Ruhe habe
 Geschrieben am 21.09.2018 um 18:58 Uhr
und, das neue K40 verbaut?
   rheydter
 Geschrieben am 21.09.2018 um 19:10 Uhr
Ne noch nicht, er läuft wieder als ob nichts gewesen wäre.
Ich hab ein 50km Modul für das Dach verbaut.Die ganzen Kabel liegen das wo das K40 ist.Wenn er nicht ansprag ging auch das Dach nicht auf. Muß zusammen hängen.Bischen an den Kabeln wackeln und alles ist okay.
 Geschrieben am 21.09.2018 um 19:31 Uhr
Auch wenn er jetzt läuft, als wäre Nichts gewesen, würde ich an deiner Stelle das K40 tauschen, da das K40 besonders beim PreFl mit der Zeit Probleme bereitet! Auch ist es typisch, wenn der Wagen plötzlich wieder anspringt, als wäre nie etwas gewesen! Ich rate dir daher auf jeden Fall das Modul, sei es auch nur vorsorglich, zu tauschen damit du nicht irgendwann oder irgendwo mal auf einer Tour außerhalb deiner Umgebung liegen bleibst.
Der Tausch des K40, des LMM sowie des Stopplichtschalters halte ich persönlich fast schon als Plicht bei PreFl Modellen, wenn es keinen Nachweis über einen Austausch in den letzten Jahren gab
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 23.09.2018 um 13:54 Uhr
Moin!
Bremslichtschalter beim PreFL ist eigentlich unauffällig... aber ein "Standardaustauschteil" beim FL.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1234
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.763
