User seit 29.05.2004
| Geschrieben am 20.06.2004 um 17:34 Uhr
| hi...
hab mal wieder ne frage...
in meiem 170 ist das 10 cd eingebaut (was demnächst rausfliegt) und ich wollte gleich bei dem einbau des neuen radios, noch ein paar lautspecher nachrüsten. nur hab ich leider nix weiter gefunden als die in den türen. der klang ist ganz gut nur wollte ich noch etwas beschallung von hinten. keine suppenschüsseln, nur noch ein paar 16er oder so...
sind da schon irgendwelche vorrichtungen dafür???
danke im voraus...
cya icke | Antworten
E-Mail an icke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2004
| Geschrieben am 20.06.2004 um 21:56 Uhr
| Hallo icke,
ich kann Dir leider nichts dazu sagen, bin aber an Erkenntnissen interessiert. Ich finde die Originalbeschallung ganz ok soweit. Falls es eine Möglichkeit gibt, mit der man ganz einfach, mit wenig Aufwand und auch ohne das ganze Fahrzeug auseinanderzunehmen zu müssen nochmal besseren Sound bekommt, wär ich interessiert.
Wodurch wirst Du das Audio 10 ersetzen ? Mir gefällt momentan das Becker Monza MP3 sehr gut - Navi brauch ich nicht, aber MP3s !!!
Grüsse nach Berlin
Chris | Antworten
E-Mail an Chris300SEL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.12.2003
| Geschrieben am 21.06.2004 um 17:08 Uhr
ersetze wenn's geht auch die Serienboxen vorne. Ich habe sie
gegen Focals getauscht und bin begeistert.
Die Serienboxen sind echt nicht das gelbe vom Ei, und m.E.
ist dieser Schritt wichtiger als der Radiotausch - was den Klang
betrifft. Mit schlechten Schallwandlern ist das beste Radio umsonst.
Hinten musst Du Adapterringe herstellen, damit Du 16er oder 18er
unterbringst. Schau mal im Forum durch, oder sieh mal unter tipps und
tricks "INXS Bügel Einbau" wie man zu den sog. hinteren Bose-Öffnungen
kommt um sich das ganze anzusehen (dauert keine 20 Minuten).
Grüße,
Patrick
E-Mail an patrick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.04.2004
| Geschrieben am 21.06.2004 um 20:10 Uhr
| Hallo icke,
Deinen Angaben zufolge nehme ich an das Du kein Bose-System eingebaut hast,sonst wären hinter den Sitzen diese Bose-Abdeckungen der dort dann schon vorhandenen Lautsprecher.
Den Erfahrungen anderer SLKler zufolge bringts allerdings nicht allzu viel dort noch 16er einzubauen.
Eine klangliche Verbesserung würdest Du mit dem Einbau eines (Aktiv)Woofers erhalten,entweder im Beifahrerfußraum oder,etwas aufwändiger,dem Einbau im Kofferraum.
Gruß...GERHARD
E-Mail an hariboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.06.2004 um 20:20 Uhr
ich würd mir auch gerne eine paar neue lautsprecher zulegen aber leider weiss ich nicht welches System am besten zu dem SLK passt und wer außer Bose noch solch ein ähnliches System anbietet was aber natürlich in die vorgegebenen Plätze passt, weil ich eigentlich keine große Lust habe etwas umzubauen.
Bitte um Rat ??? | Antworten
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 21.06.2004 um 23:03 Uhr
| Ich bin ja auch schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich mir im Kofferraum nen Subwoofer rein baue. Allerdings ist mir nun schon von zwei Car Hifi Spezialisten (verbauen auch Komplettanlagen in sehr hoher Qualität) gesagt worden, dass es beim SLK im Kofferraum nicht viel für den Fahrer bringt. Das ist eher was für die Leute außen rum.
Was habt ihr denn so für Erfahrungen?
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.06.2004 um 23:32 Uhr
| Genau das ist mir von manchen "Spezialisten" auch gesagt worden. Wirklich glauben konnte ich das allerdings nicht. Jeder SLK Fahrer der einmal über Rollsplit gefahren ist weiss, dass die "Schläge" im hinteren Radkasten vorne so deutlich wie bei kaum einem anderen Auto gehört werden. Also habe ich mir eine Box bauen lassen und diese mit einem 25er Subwoofer bestückt. Das ganze ordentlich gedämmt , eine Platte drüber und mit Stoff bezogen.
Das Ergebnis ist ein sauberer Bass! | Antworten
User seit 09.06.2004
| Geschrieben am 22.06.2004 um 01:12 Uhr
| Hallo erst mal.
Ist jetzt hier mein erster Beitrag und den gleich zu meinem Lieblings-Thema: CAR-HiFi.
Bin erst diesen Monat in den GENUSS eines SLK´s gekommen und habe mir auch schon einige Gedanken über den Anlagen-Einbau gemacht. Muß zugeben, bin von meinen anderen Autos ein bischen vorgeschädigt: Golf 3 mit 3 älteren Endstufen, Kenwood DSP (Digitaler Soundfeld Prozessor), Kickbässen in den Türen, 25 cm JBL GT Sub im Kofferraum, usw .
Den DSP hab ich gleich mal im alten Wagen drin gelassen, das mit den 2 Front und 2 Rear Lautsprecher hab ich beim SLK gleich mal verworfen . Aber BASS muß her.
Das erste was ich Testen will, sind die 2 Kickbässe (Jackson Kick165) in die Original Öffnungen der Bose-Lautsprecher hinter den Sitzen auf angefertigten Montagerahmen, angesteuert über ne Yamaha 4-Kanal Endstufe, Aktiv getrennt von den Frontsystemen mit Macrom 48.13 Frequenzweiche.
Wenn das nicht zufrieden stellt, muß wohl doch ein Sub in die Lademulde im Kofferraum. Das da genug Bass zum Fahrer kommt, mach ich mir keine Sorgen.
Werde den Erfolg oder Fehlschlag hier berichten.
Gruß Tom. | Antworten
E-Mail an Tobi aus Neustadt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
