Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK die 4.
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
User seit 16.11.2013
 Geschrieben am 21.08.2018 um 11:55 Uhr
Dann bin ich schon gespannt was mich da auf der Probefahrt erwartet. Ich fand allerdings schon das 5. Gang Getriebe, auch das war hakelig nicht den Quell der Freude. Also werde ich sehen. Bei meinen aktuellen, jetzt ist er im Juni ein Oldie geworden, ist die Schaltung super.
  E-Mail an whiteedition    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.08.2018 um 12:41 Uhr
Das 6-Gang besticht schon durch die kurzen Schaltwege...wenn es hakelfrei ist .
Denke aber wenn es kühler wird verschlechtert sich das Ganze wieder - "normal".
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 21.08.2018 um 12:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 21.08.2018 um 12:48 Uhr ]
Für max. Tuningambitionen (weil du es zu Beginn als ToDo erwähntest) führt ja im Prinzip eh kein Weg am Schalter vorbei. Von der rpm-Raufsetzung bis zum max. Drehmoment. "Theoretisch" 330Nm beim Automat, bis 400Nm aber auch noch ok. So oder so halt weniger Schleppverluste usw.
Wenn mich heute einer nachm R170 fragen würde und ich ihm nicht ausreden könnte es sein zu lassen, dann auf jeden Fall den M112. Unkomplizierter Dauerläufer ohne Ladeperipherie, heutzutage schnell ist so oder so kein stock R170er.
Bari
Totally stock R170
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.08.2018 um 13:08 Uhr
Da gebe ich dir recht. Natürlich sind heutige Fahrzeuge geschwindigkeitsmäßig teilweise ganz anders drauf.
Mein Freund hat einen E 63 S neuesten Baujahr und da geht schon etwas ab, aber das ist eine andere Geschichte.
   SLK-63
 Geschrieben am 21.08.2018 um 13:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 21.08.2018 um 13:36 Uhr ]
..der "alte" E63er mitm M157AL ist immer noch der Rekordhalter aufm Dyno für ne StageProgrammierung bei stock Hardware: >1130Nm auf den Rollen
Bari
Totally stock R170
 Geschrieben am 21.08.2018 um 13:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von whiteedition am 21.08.2018 um 13:38 Uhr ]
ja das sind zweifellos schon andere Dimensionen.
Heute am Abend fahre ich nach Mönchengladbach und melde mich dann am Donnerstag wieder.
 Geschrieben am 24.08.2018 um 11:26 Uhr
So jetzt bin ich aus Deutschland zurück. Über 24 Stunden bin ich mit der Bahn gefahren.
Aber es zahlte sich richtig aus.
Ich habe den Wagen über einen Bekannten testen sollen.
Es sind fast ausschließlich Kleinigkeiten die nicht ok sind. Bremslicht defekt Scheinwerfer zu hoch eingestellt.
Das einzige was nicht so schön ist das durch einen Vandalismus der Kofferraumdeckel lackiert werden muss.
Der Wagen hat neue Bremsen und Reifen Mischbereifung 17".
volles Serviceheft und Erstbesitz.
Der Lack ist in einen sehr guten Zustand.
Der Händler konnte mit den Preis noch etwas machen.
Sobald ich meinen jetzigen Wagen verkaufe kann ich mir den Wagen holen.
Apopos. die manuelle Schaltung war sehr exakt Kein Hacken nichts jeder Gang geht super rein. 1-6 Gang, Rückwärtsgang alles.
 Geschrieben am 25.08.2018 um 18:57 Uhr
Ich habe jetzt meinen Wagen verkauft. Und den SLK hole ich mir am Donnerstag ab. Freue mich
 Geschrieben am 01.09.2018 um 17:20 Uhr
So bin wieder zuürck. Knapp 1000 Kilomter. Leider wie so oft beim Autokauf war das Wetter nicht besonders schön. Zwei Dinge funktionieren leider nicht.
Ich habe so ein Nachrüst Navi. Leider funktioniert der Zigarettenanzünder nicht. Habe den Stecker vom Navi getauscht. Geht trotzdem nicht. Jetzt werde ich noch einmal die Sicherungen überprüfen.
Und zweitens das Verdeck geht weder auf und zu. Das Lamperl leuchtet zwar rot aber es tut sich nichts. Der Vorbesitzer hat zwar von X-Carstyle das Smart Top nachgerüstet. Nur es geht weder mit der Fernbedienung noch mit den Schalter.
 Geschrieben am 01.09.2018 um 18:08 Uhr
Das Dach hast du nicht mal versucht während der Besichtigung? Nur mal so....
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1014
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.973
